QUEL OUTIL ?
- arny
Re: QUEL OUTIL ?
j'ai trop les nerfs .
Modifié en dernier par arny le 02 févr. 2009, 22:31, modifié 1 fois.
- bugomiel
Re: QUEL OUTIL ?
C'est mes conneries qui t'ont pas plu ?arnold a écrit :les modos, merci de supprimer se poste. et non fermer, je dit bien supprimer, j'ai trop les nerfs .
Bah si c'est ça, je m'excuse.
- arny
Re: QUEL OUTIL ?
bugomiel a écrit :C'est mes conneries qui t'ont pas plu ?arnold a écrit :les modos, merci de supprimer se poste. et non fermer, je dit bien supprimer, j'ai trop les nerfs .
non, non bugo, c'est gentil, ce n'est pas toi
merci
dison que je cherche une jante AR désormais...
Modifié en dernier par arny le 30 janv. 2009, 13:39, modifié 1 fois.
- bugomiel
Re: QUEL OUTIL ?
Ah merde, désolé pour ta jante. Tu veux pas nous dire ce qui s'est passé ?arnold a écrit : dison que je cherche une jante AR désormais...
Vas faire un tour sur ebay.de si tu cherches une jante, il y a de la pièce en pagaille chez les teutons. Et même si tu ne parles pas allemand (comme moi), tu peux trouver ton bonheur, suffit de regarder les photos !
Re: QUEL OUTIL ?
comment ça? ton filetage est foiré? il y a toujours la possibilité de monter un insert, pour une vis de disque ça craint pas. ou même tarauder plus gros et coller une vis sur mesure
- valium
Re: QUEL OUTIL ?
Qu'est ce qu'il t'est arrivé??
- arny
Re: QUEL OUTIL ?
je ne sais pas se qui s'est passé, mais j'ai monté toute les vis, et arrivé à la dernière (celle qu'il ma enlevé) et là elle bloque , je dessers, et ressers, plusieurs fois jusqu'à se que la tête de vis arrive sur le disque, mais là elle arrive pas droite sur le plan de joint,,,je me dit en serrant plus fort, la tête va se tordre, et plaqué sur le disque, et là, non s'te conne casse aussi !?!?
sur le coup, je me suis dit c'est du délire, c'est quoi ses vis de merde qui sont censé me tenir mon freins, et qui casse pour un rien ?
par la suite j'ai un copain qui m'explique que c'est la particularité de l'acier trempé, c'est plus résistant, mais ça casse au lieu de se tordre ... (pour moi c'est de la merde)
j'ai donc reporté ma jante au garage, pensant qu'il me la sauve sans me faire repayer à nouveau 40€...et là ho massacre, il me perce la vis de part en part, faisant sauter le filetage, et me met un boulon..oui, oui, une vis, avec un écrou !
en plus je dois limer la tête de vis, qui dépasse
bon ça va me permettre de rouler, mais ma jante est foutu, et ça m'a coûté encore 30€ alors que j'ai plus un rond
j'aurai mieux fait d'acheter directe là jante de red bul ça m'aurai coûté moins chère
comme vous l'avez compris, je suis dégoutté, et des que je peux, je change ma jante mais l'urssaf me ponctionne encore il me tue c'est enculéééé...
Re: QUEL OUTIL ?
c'est un enculé, il t'a fait payer pour massacrer ta jante et crois moi il l'a fait exprès pour que tu reviennes pas...
c'est limite malfaçon, mais faire un procés pour une jante c'est l'embrouille.
mais je suis certain que c'est encore réparable, faut juste un gars compétent qui travaille pas à l'arrache comme il l'a fait. faut poser des inserts, et pas comme un cochon de travers, faire ça sur une perceuse à colonne ou une fraiseuse pour être droit.
t'aurais pas du forcer non plus en voyant ta vis de travers, c'est jamais la bonne solution. ta vis aurait pas cassé t'aurais arraché le filet alu.
- valium
Re: QUEL OUTIL ?
C'est moche. tu veux que je te la récupère ta roue? et on voit avec Hurricane si on peut faire un truc?
- arny
Re: QUEL OUTIL ?
c'est gentil, mais j'ai plus un sous,,,si l'urssaf ne me cassait pas les couilles à me harceler et me menacer comme ils l'on fait, j'étais vraiment bien financièrement, on voulait même déménager avec nini...franchement, si j'arrive à trouvé un p'tit chantier au black, je me paye la jante de redbul (la même que la mienne) 60€ FDP compris . j'espere qu'il pourra me la mettre de coté.valium a écrit :C'est moche. tu veux que je te la récupère ta roue? et on voit avec Hurricane si on peut faire un truc?
- noseno
- Membre expérimenté
Re: QUEL OUTIL ?
file moi le diamètre, le pas et la profondeur filetée; je vais voir ce que je peu faire.
T'inquiète pas ça te couteras une bonne poignée de mains
Si j'ai ça en stock au taf, je récupère ta jante sur le parking de brico machin et je te la ramène le soir, avec son disque monté
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
- arny
Re: QUEL OUTIL ?
regarde bien, sur la jante, les trous du disque sont vachement à l'extérieur, on ne peut pas mettre de filet rapporté, ou tarauder plus gros... ne vous en faite pas les gars, je devrai pouvoir rouler comme ça, demain je lime la tête de vis, je remonte et vous tien au jus.
mais surtout je fait un tour avec, car en se moment je suis sur les nerfs, ça va pas du tout, et cette histoire ma met hors de moi, bouffer du fric pour RIEN, alors que je devais peindre et monter mon passage de roue, je suis tres tres tres en colère apres la terre entiere (et l'urssaf (RSI)surtout) je risque de taper sur quelqu'un si je roule pas,,,alors viiiiiiiiiiiite ! j'en peu plus
- Bruno
Re: QUEL OUTIL ?
As tu un tof de la partie concernée sans le disque monté ?
- noseno
Re: QUEL OUTIL ?
ben je vois pas le soucis
un filet rapportés se monte sans soucis sur la partie de la jante....
Enfin, c comme tu veu
- arny
Re: QUEL OUTIL ?
bon, j'ai foutu un coupe de meuleuse sur la tête de vis, pour pas qu'elle dépasse
bon de loin, la vis est un peu plus sombre, ça ne se vois pas trop...
puis j'ai remonter la jante, changé les plaquettes, puis remis mon pot
mais je n'ai pas pu la démarré a cause de se temps de merde
bon la prochaine fois je polis encore un peut mieux mon embout de pot et surtout je rooouuuuulllleeee
