[Topic Unique]Annonces intéressantes de motos sur le bon coin, vivastreet
Si vous chercher une machine, ça se passe ici !
Et pour vendre sa meule !
Entre particuliers à prix motards ! Bon, on tolère les bagnoles des airhuileux, MAIS PAS TROPPP NON PLUSSS !
Merci de préciser [CHERCHE] si vous chercher une moto et [VENDS] si vous vendez ... forcément ;-)
Et merci de respecter les règles, de poster des photos, d'indiquer un prix de vente et tous les détails possible pour la machine mise en vente.
Merci !!!
Re: [Topic Unique]Annonces intéressantes de motos sur le bon coin, vivastreet
J'ai testé aussi les joints de cuve, les membranes, les vis de richesse, les pointeaux ... Ras et pour que dalle.
J'ai des joints de cuve aliexpress, jamais osé les monter, donc ton expérience me sera utile !
Pour info, j'avais commandé sur aliexpress plusieurs gicleurs de plusieurs dimensions, je les ai contrôlés, ils sont tous dans le centième.
Mais jamais encore montés.
didier11r a écrit : 19 mai 2021, 10:00 J'ai des joints de cuve aliexpress, jamais osé les monter, donc ton expérience me sera utile !
Pour le coup Didier, je ne peux pas en dire du mal, tout fonctionne bien depuis 2 ans sur le 11R90 de mon beauf.
Ah oui, j'avais les GR et GP aussi.
Avec mon AFR je suis retombé sur les mêmes valeurs donc pour moi le calibre était ok.
Sur Ali il faut bien regarder les dimensions, j'avais pris pour 750, pour 400 gsxr... Du moment que les dimensions correspondaient, j'ai pas eu de problème.
JD a d'ailleurs vu mon AFR sur le 92 et l'a entendu tourner 2 minutes.
Par contre si on veut être pointilleux, faut faire gaffe à la dénomination :
- mikuni identifie ses gicleurs par leur taille, qui n'est pas exactement le diamètre, mais serait plutot un débit
- les gicleurs sur aliexpress sont identifiés par leur diamètre
En ce qui me concerne pour mes BST34, y'avait pas une grosse différence, de mémoire pour avoir des GP #130 mikuni j'ai commandé des Ø 1,35 mm sur aliexpress.
Pour ceux qui veulent être pointilleux à ce point, voir les courbes que j'ai tracées, diamètre de gicleur en fonction de la taille mikuni, publiées qqpart dans le fofo.
Vous m'intéressez là !
Pour mon 11r90 si je veux refaire la rampe à neuf, il me faut quoi ? vous avez un lien ?
Merci [geek] [geek] [geek]
Regarde ici, c'est pour une BST34 mais y'a des pièces communes avec ta BST36 (gicleurs, starter, etc), et pour le reste ça te donnera des pistes de recherche.
http://forum.airhuile.com/viewtopic.php?f=34&t=44156
J'ajoute que pour les pièces mikuni, outre topham en allemagne, y'a aussi https://www.saarbike.de/
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
didier11r a écrit : 19 mai 2021, 12:23 Regarde ici, c'est pour une BST34 mais y'a des pièces communes avec ta BST36 (gicleurs, starter, etc), et pour le reste ça te donnera des pistes de recherche.
Je confirme pour saarbike, c'st nickel, Kasi est super sympa et très pro ! [thumbsup]
Par contre topham j'ai abandonné, jamais répondu à mes sollicitations... [mad]
caly78
Message par caly78 »
Je n'arrive pas à trouver de lien sur Aliexpress de kit complet pour un 11R 89/90, le seul qui se rapproche est:https://fr.aliexpress.com/item/40003847 ... web201603_
caly78
caly78
plfmoto a écrit : 19 mai 2021, 08:13 Oui, j'ai même vu des kit complet de AàZ avec les aiguilles, la visserie, etc... pour certaines réf.
Après, j'ai testé les jts de cuves chez Ali et ben, ils sont au TOP, rien a voir avec les Tourmax [whistling]
Salut Pierre,
Tu as le lien et le prix du kit complet ?
c'est pour un 89/90?
merci [wink]
caly78
Non, celui en tof est un pour Mikuni de TDM...
J'ai pas regardé pour le A/H [rolleyes]
caly78
plfmoto a écrit : 20 mai 2021, 09:42 Non, celui en tof est un pour Mikuni de TDM...
ok, merci je vais essayer d'en trouver un
le 11R 91 est-il compatible?
caly78
caly78 a écrit : 21 mai 2021, 20:03
Non Caly, c'est des bst 40, tout est plus gros, notamment les membranes, les puits et les aiguilles pour les tailles.
caly78
jeanclanch73 a écrit : 21 mai 2021, 20:51
merci pour l'info Jean-Phi [thumbsup]
je continue à chercher [wink]
caly78
caly78
une rampe kEIHIN FCR39 à réviser à 990 euros, cela me parait un chère [O_o]
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... =206978287
caly78
