pour vous montrez ce que l'on fait avec du carbone préimprégné
c'est pour un mat de bateau, le truc résiste à une pression de 2,9T avant de fléchir un peu et c'est pas épais.
[img]http://img241.imageshack.us/img241/5182 ... 775ud4.jpg[/img]
[img]http://img241.imageshack.us/img241/1842 ... 776wm7.jpg[/img]
[Tuto] Fabrication de pièces carbone
- rebel
- antoinet111
Re: fabrication de pièces carbone
concernant l'éclatement du carbone, c'est un souci, j'ai fait du tir à l'arc un moment, et j'ai éclaté de la fléche carbone, et les échardes sont extrémement chiante à retirer.
- Will44
Question : avec quel produit on "rince" les pinceaux après ?
- rebel
[quote="Will44"]Question : avec quel produit on "rince" les pinceaux après ?[/quote]
acétone
acétone
- Will44
Merci Rebel !
Seconde question : je vais me fabriquer un collier de maintien du pot d'échappement en carbone, avec de la résine polyester.
On m'a dit que pour une meilleure solidité, il serait bon de passer la pièce finie au four. Si oui, à quelle température ? Puis-je le faire dans mon four de cuisine ? Ca va puer ?
Merci encore et d'avance.
- rebel
pour le carbone, vaut mieux utiliser de l'époxy.
après pour la T°, faut voir les caractéristiques du carbone. moi, il faut le chauffer à 120° car préimprégné
- Will44
Je sais bien pour l'epoxy, mais j'ai que de la poly, et pour la taille de la pièce, je vais pas acheter de l'epoxy ...
Sinon, ça va sentir dans le four après ? C'est un four électrique, je risque pas, avec les vapeurs, de faire sauter un truc ? Combien de temps ça doit "cuir" ?
- rebel
[quote="Will44"]Je sais bien pour l'epoxy, mais j'ai que de la poly, et pour la taille de la pièce, je vais pas acheter de l'epoxy ...
Sinon, ça va sentir dans le four après ? C'est un four électrique, je risque pas, avec les vapeurs, de faire sauter un truc ? Combien de temps ça doit "cuir" ?[/quote]
bin, tu auras un dégagement de vapeur c'est sur. nocif: oui, surement. le faire à l'extérieur plutôt que dans ta cuisine: assurément. à faire cuire, il faudrait le mettre dans une bâche à vide et que tu adapte une dépression pour que les couches se collent les unes aux autres
