Merde t'aurais du dessouder...
Effectivement la pâte blanche probablement de la pâte thermique .
CDI 1100 Gsxr 91 / 92
Re: CDI 1100 Gsxr 91 / 92
Par contre si ton circuit est une eprom avec la courbe d'avance ; maintenant il doit y avoir moyen de récupérer le programme .
Voila les scans ad hoc du carter IG2012F18, son dessous, et dedans.
Ces 3 images en Haute Qualité ici :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/CDI_ ... _recto.jpg
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/CDI_ ... 600ppp.jpg
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/CDI_ ... 200ppp.jpg
Didier je serais curieux de savoir comment est fermé le boitier au niveau du caoutchouc à travers lequel passe les fils car sur le mien il n'y a rien ; le boitier est ouvert (je parle du 87 )?
C'est souvent le pb sur les boitiers de cul carré.
J'en ai qqs uns où il n'y a rien pour la fermeture à cet endroit, donc grands risques.
J'en ai d'autres où il y a la fermeture d'origine, c'est tout de même plus rassurant ! Bien que cette fermeture ne soit pas étanche, même d'origine.
Normalement, avec fermeture d'origine, tu le montes fils vers le bas, y'a de petits trous qui permettent d'évacuer l'humidité.
Sans fermeture, faut tester, le poto qui m'a filé le 11R88 mettait le boitier dans un sac plastic et fils vers le haut... et passage au sèche cheveux quand ça merdouille !
Merci Didier.
Tu peux faire une ou deux photos du modèle fermé et la mettre ici si tu as un modèle démonté ?
J'ai du plastic noir de différentes épaisseurs et une Dremel pour confectionner le morceau manquant ; ça doit pouvoir le faire...
Hum, désolé, les 2 seuls fermés que j'ai sont montés sur nos mobs.
Il me reste celui ci, mais la fermeture a été bricolée, normalement elle est noire, là elle est grise genre PVC de conduites d'évacuation sanitaire : On peut supposer que la fermeture s'ajuste dans la rainure intérieure et qu'elle est collée, sur mes photos elle se trouve à l'extérieur, à cause de déformations...
En cherchant un peu sur le coincoin ou ebay tu pourrais trouver des tophs de la fermeture.
Merci Didier ; c'est amplement suffisant.
