MONO-ROUE (Atelier résinage reservoir)
Re: MONO-ROUE (Atelier pneu)
philvk75
Message par philvk75 »
sa a l'aire de super bien marché , cette machine :Super14:
3 vitesses avec selecteur à la poignée (comme les vespa). la troisième racle un peu, il faut peaufiner les réglages des cables de selection de la boite. (les tendre ou les detendre)
Sinon, oui, ca fonctionne. Pour l'instant on reste avec les roues au plus bas, et puis on va les remonter au fur et à mesure...
(Au fait, mon testament est fait. Tout va a Valé.....)
philvk75
et pour le freinage ,il y a pas de désequilibre des masses ?
Pour le testament , je suis patient , intrepide comme il est ton fils va bien finir par monté dessus aussi :Demon12:
dan70
Message par dan70 »
delire ce truc !!!! :Super14:
11 r 92
tom42
Message par tom42 »
bon je vais avoir l'air con :Chut08: :Chut08: tu me dira j'ai l'habitude :wink: :Forum61:
mais tu parle des roue au plus bas,tu peut rouler sans ses roue juste sur la roue central????
:Alcooliques21:
valium a écrit : Sinon, oui, ca fonctionne. Pour l'instant on reste avec les roues au plus bas, et puis on va les remonter au fur et à mesure...
:Inclassable12: :Inclassable12:
tom42 a écrit :bon je vais avoir l'air con :Chut08: :Chut08: tu me dira j'ai l'habitude :wink: :Forum61:
:Alcooliques21:
Tu n'as aucunement l'air con, ta question est très pertinente : Oui, on peut rouler sans les roulettes, mais au départ, c'est peut être mieux..... Elles sont réglables en hauteur, comme les petites roues des vélos des enfants.. Au plus haut, elles permettent d'éviter de se peter la gueule, justement.
philvk75
:Alcooliques21:
zut a cause des roulettes le testament c'est foutu !!!
encore Bravo pour les essais sa doit etre trop delire
Voltigeur
Message par Voltigeur »
genial comme bebette !!! amuse toi bien et prend en soin.
pour virer les roulettes sans risque faut l'upgrader en sphère, façon roue pour hamster.
le bécane idéale quand t'es bourré, ça tombe jamais.
bugomiel
Message par bugomiel »
MadMax a écrit :façon roue pour hamster.
Quant on voit Tony, on se dit que ça fait déjà un beau hamster.
J'ai jamais vu de tel spécimen dans les animaleries. J'ai peut être mal regardé en fait.
hurricane26
Message par hurricane26 »
c'est génial!! vivement le mois de mai pour la prochaine fête de la moto!!
et oui le père Eysseric était un petit génie!!
stéph
Cette semaine réfection du reservoir au restom, pose d'un filtre à air, réglage de la cablerie de la boite de vitesse et hop ! c'est fini.
Semaine prochaine, présentation du bidule dans le journal. (Faut bien la faire connaitre un peu, la machine)
