j'aurais commencé par ça<mat> a écrit : ce que je faisais quand ça m'arrivait:
je vidais toutes les cuves des carbus avec la vis de purge en bas de chaque cuve.
je mettais le robinet sur "PRI" pour que l'essence coule sur les pointeaux (tu fait ça 10s avec la vis de purge ouverte en récupérant le précieux liquide avec un petit tuyau)
ensuite quand t'as fait les 4 carbus, tu remplis chaque cuve en laissant 2min le robinet sur PRI
après cela, refais un essai de démarrage
mon 11r fait un bruit de 500 gpz
- <mat>
Re: mon 11r fait un bruit de 500 gpz
piche09
Sinon comme je t'ai dit. Une seringue et tu mets une giclée (désolé
) dans le filtre à air. Ca doit démarer sans sarter et tourner quelques secondes.
Si c'est le cas (que ça tourne) c'est un souci de carb.
- ANAB64
je viens de demonter les bougies
la reference JR9B, alors que la notice preconise JR9A
Cela peut-il empecher le démarrage ?
Horizon pas net, reste à la buvette
non c'est juste 1 ou 2 électrodes.
mets en des neuves déjà ça dure que 10000 km normalement.
- fred-gsxouille
ANAB64 a écrit :je viens de demonter les bougies
non ça n'empeche rien puiqu'elle fonctionnait bien avant avec celle là ,donc pas de probleme ,c'est par la qu'il fallait commencer demonter et changer de bougies !!!de toutes facons (comme dit mad max) c'est des pieces qui ne durent pas .
- ANAB64
ouais, j'aurai du commencer par ça !!!
J'ai demonter les 4 bougies, je les ai testé et pas d'etincelles !!
A priori, mortes les 4 !!!
C'est possible ???
Bref, Alain, le mecano qui a fait la distrib, me commande 4 neuves sans frais.
Si c'est ça, c'est du bonheur. (Enfin un petit tour de 11 !!!)
Cela m'a permis, grace à vous de maitriser un petit peu plus mon sujet !
je vous tiens au courant.
merci
C'est possible ???
merci
- <mat>
ça m'étonnerait quand même!ANAB64 a écrit : A priori, mortes les 4 !!!
- arny
+ 500<mat> a écrit :ça m'étonnerait quand même!ANAB64 a écrit : A priori, mortes les 4 !!!
- cast78
- Membre chevronné
ça sent les bobines !
- dan70
pendant que tu est dessus fais tes fil de bobine,controle les antipatates ,mais avant de changer tes fil je te conseil de commander des agraphes neuve.....ça casse bein !!!!
http://www.ebay.de/itm/Zundspule-Ersatz ... 187wt_1110
remiwest
je m imisse sur le sujet parceque j ai une solution au cas ou !!
http://www.leboncoin.fr/motos/262621250.htm?ca=12_s
oupsssssssssssssssssssssssss
- fred-gsxouille
j'ai vu ça plusieurs fois des motos qui ne veulent plus rien savoir apres un arret moyennement prolongé ,4 bougies neuves et crac elle pete au quart de tours . certaines bougies supportent tres mal d'etre noyées .
- jackdaniel
+1100fred-gsxouille a écrit :<mat> a écrit :ça m'étonnerait quand même!ANAB64 a écrit : A priori, mortes les 4 !!!
- <mat>
ça m'était arrivé sur le 1052, j'avais nettoyé les bougies et c'était reparti
mais ça avait commencé par un problème de carbu.
- ANAB64
en fait j'ai bien un pb de bougies (enfin par deduction)
J'ai de l'allumage avec une bougie de prêt, mais pas d'etincelle avec les bougies neuves (200 km)
j'en ai deduit que c'etait les bougies !!!
