Appel aux pros de la VW
FlyingDutchman
Re: Appel aux pros de la VW
Message par FlyingDutchman »
Sidecarman a écrit :Bon , j ai nettoyé le débimètre >>> légère amélioration .
J ai viré l EGR >>> Une tuerie :Demon12:
J ai retrouvé tous mes CV , ca pousse sans s arrêter jusqu a la zone rouge !
Affaire résolu !
:wink:
Et merci pour le conseil en retour des plaques VW, faut que j'y aille, ça suinte très légèrement chez moi.
j'remonte le post car j'ai un soufflet de cardan coté passager en sortie de boite qui est peté et ca fait un boucan d'enfer....faut-il changer les 2 ou c'pas la peine, remarque j'ai pas regarder l'etat de l'autre
lamenacexr a écrit :Hey Fredo! Je savais pas que tu était fan de VW :Super14:
Tu t'entendrais bien avec mon padre, il roule avec un T3 "wesfalia" avec jantes merco en 16 et gros freinage Porsche :Demon12:
J'essaierai de t'envoyer quelques photos faut que je les récupère!
toujours pas de photos?? :Demon12:
SHOG'
Message par SHOG' »
el funky babtoo a écrit :j'remonte le post car j'ai un soufflet de cardan coté passager en sortie de boite qui est peté et ca fait un boucan d'enfer....faut-il changer les 2 ou c'pas la peine, remarque j'ai pas regarder l'etat de l'autre
si y'a du bruit, c'est pas uniquement le soufflet qui doit être mort !
normalement ça se change par paire (ils vieillissent à l'identiques en général).........et puis tant qu'à faire un parallélisme , autant en profiter pour la totale !
je ne connais pas le modèle de ta charriote , mais y'a des chances qu'il faille aussi prévoir une vidange de boite........ :Inclassable12:
le 11/06/2013
oué la vidange de boite, ca fait 1 an qui faut que je la fasse :Chut08:
le bruit c'est depuis hier, tu crois qu'il faut changer tout l'arbre??
SHOG'
Message par SHOG' »
y'a des mécanos qui ne changent que le cardan incrimé , mais la différence de prix (de mémoire) n'était pas flagrante.
et puis, comme dit plus haut........généralement , ils vieillissent tous de la mm manière.......ça m'étonnerai qu'un cardan soit HS et l'autre nickel !
le 11/06/2013
a ouais, parce que le prix c'est + que le double, un soufflet c'est une 20ene d'€ et le cardan c'est une 100ene, x2 :Beurk02:
SHOG'
Message par SHOG' »
el funky babtoo a écrit :a ouais, parce que le prix c'est + que le double, un soufflet c'est une 20ene d'€ et le cardan c'est une 100ene, x2 :Beurk02:
on ne s'est pas compris je pense.........
je parlais d'une différence de prix entre , juste une tête de cardan , ou bien du bras complet.............c'est sur qu'un soufflet ça coute que dalle, mais pour le changer, faut qd mm démonter, et là.......la MO chiffre vite !
le 11/06/2013
a ouais juste de la tete, pas con, pour la MO c'est bibi qui s'en charge, j'l'ai deja fait sur une autre charette et c'est pas trop compliqué pour mes ptites mimines, en j'ai la RTA
mais si y'a pas de jeu dans sa tete(du cardan un, pas la mienne), y'a pas de raison de la changer
SHOG'
Message par SHOG' »
si tu as du bruit, c'est qu'il y a plus que du jeu à mon avis........... :wink:
le 11/06/2013
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Tiens , d ailleurs je profites du post pour signaler que les 2 caisses sont a vendre :ico_yeah4:
FlyingDutchman
C'est ça une tête de cardan ?
--> http://www.ebay.de/itm/GELENK-GELENKSAT ... 5ae4147dad
FlyingDutchman
Sidecarman a écrit :Tiens , d ailleurs je profites du post pour signaler que les 2 caisses sont a vendre :ico_yeah4:
Tu changes de crèmerie ? :Inclassable12:
pas mal ton lien
mais j'crois que ca ressemble + a ca ce qu'il me faut
http://www.ebay.de/itm/ANTRIEBSWELLENGE ... 5191wt_986
FlyingDutchman
Oui, effectivement, ça ressemble à ce que j'ai aussi sur la Passat coté intérieur :Inclassable12:
