Le soudage, comment ça marche ??
Re: Le soudage, comment ça marche ??
scoach a écrit : 09 déc. 2023, 18:28 https://www.youtube.com/watch?v=FLYdhfgF6Pg
Ce n'est pas à proprement parler de la soudure, mais le procédé de "recharge" (chalumeau/arc, etc.) est-il connu/utilisé par les soudeurs professionnels? [thumbsdown]
Il m'est arrivé de le faire à l'arc, puis usiner ensuite au tour ou à la fraiseuse pour des pièces n'ayant pas trop de "contraintes" mécaniques, par contre, ce procédé là, je ne connaissais pas ... et c'est certainement beaucoup plus précis pour respecter la tolérance demandée de ± 0,0003!
Bon, d'accord, c'est en pouces puisque c'est un ricain, mais c'est près de 7,5µ... [whistling]
Je ne le connaissais pas avant de l'avoir vu à mon ancienne boîte. Mon boss avait investi dans ce procédé mais vu le bordel pour notre utilisation, le matériel a été vite rangé et laissé de côté,pas adapté à notre taff.
C'était pour faire du rechargement sur turbine pour la production d'électricité hydraulique.
Le passage de l'eau dans les turbines (Pelton ou Francis) les creusent et le rechargement permet de les remettre à la forme et surtout de les rendre plus dures qu'à l'origine lors de leur coulage.
Le rechargement se fait au semi automatique avec la bonne nuance de fil et ensuite l'usinage qui s'en suit est manuel. Une roue Pelton de 3 m et plus de diamètre, c'est 1 an de travail pour la remettre en état de fonctionnement, 6 mois de soudage et 6 de meulage et finition, un boulot de fou !
Chez EDF, des robots ont été essayé mais le résultat n'a pas toujours été correct du fait de l'usure irrégulière des roues, seul l'homme peut s'adapter instantanément à la situation. Le progrès a peut être changé la donne depuis ...
Le rechargement par le procédé "chalumeau par projection" était beaucoup trop long et donc coûteux et ne chargeait pas assez en épaisseur.
Elle est incroyable cette Nana [wink]
Je suis sa restauration tellement ce qu'elle fait est exceptionnel [thumbsup]
https://www.instagram.com/six_four_stou ... c2ODk2ZA==
https://www.facebook.com/reel/885279733 ... WDuG2&fs=e
A 8ans il est déjà 10 fois meilleur que moi [tongue]
Scual a écrit : 13 déc. 2023, 20:08 https://www.facebook.com/reel/885279733 ... WDuG2&fs=e
Il a encore le temps de s'améliorer lui !
Faudrait que son père ou celui qui lui a prêté la matos lui monte une buse adaptée et son cordon serait déjà bien plus joli car il a déjà un bon coup de main le gamin.
Souder 30 secondes au TIG sans toucher, les premières fois ça relève de l'exploit ! [eek]
jeanclanch73 a écrit : 13 déc. 2023, 22:00
Comment ça, toucher ?
Scual a écrit : 14 déc. 2023, 05:22
Sans que l'électrode tungstène touche la pièce ou la baguette de métal d'apport
alex20117
Message par alex20117 »
jeanclanch73 a écrit : 13 déc. 2023, 22:00Faudrait que son père ou celui qui lui a prêté la matos lui monte une buse adaptée et son cordon
Salut Jean,
Il faudrait quoi comme buse, une N° 10 ou + , pour un cordon comme ça ?
alex20117 a écrit : 14 déc. 2023, 06:52
Salut Jean,
Pour le numéro je regarde pas trop, je regarde plutôt ce que j'ai dans ma boîte mais plus elle large et plus tu protèges bien mais plus elle te gènes.
Faut faire des choix. En angle, la protection se fait plus naturellement par le positionnement des pièces, à plat le gaz se barre vite et aspire plus l'air ambiant par effet "venturi"
alex20117
:Alcooliques03:
[biggrin]
Ah ben voilà, ça au moins c'est parlant....
J'ai dû savoir faire mais j'ai beaucoup perdu... [cry] [cry]
Un marbre de soudage.... On en voit pas partout et c'est pourtant vachement pratique.
Quand on n'a pas, on se débrouille autrement mais c'est plus chiant.
Après, faut pas s'amuser à mettre des coups de meuleuse dessus ou pire, pointer des pièces dessus..... C'est plus une table ! [eek]
