GSX-R1 by Tomcat
- ted
Re: GSX-R1 by Tomcat
meule tes soudures en laissant un peu de matiere et aprés mastique fibre armé et mastique de finition c'est plus costo! pense à ne pas dépasser les épaisseurs maxi conseillé! sinon ça crak! pense à bien poncé avant de posé les mastiques! bon courage
- tomcat
Merci pour les conseils Ted
sympa !!
en tout cas les soudure sont propres c'est déjà un bon point !
- gex916
le résé, passe just un coup de verni, il est top
sinon, j'aime beaucoup les forme de ton resé, c'est bien agressif
SHIVERISTE ET GUITARISTE
- tomcat
Tu rigole mais j'y ai bien pensé mais pas facile y a de ptits trous un peu partout !
Il sera noir mat avec une ptit déco méchante...
- feiong
- Membre émérite
Attention au type de mastic employé,va plutot chez AD dans les gammes pro,moins cher et produit top,fais ça dans un endroit ou la temperature anbiente n'est pas trop froide!!!
En tout cas si c'est dans la maison vaut mieux attendre d'avoir les fenetres
- tomcat
Merci des conseils !!feiong a écrit :Attention au type de mastic employé,va plutot chez AD dans les gammes pro,moins cher et produit top,fais ça dans un endroit ou la temperature anbiente n'est pas trop froide!!!
sinon voici pour aujour'hui, scan du té de R1, redessin, symétrie et voila mon futur té de fourche épaisseur 40 ou 50 mm en fortal !
- bob_B12
Enorme!!!!!!!! par contre tu laisses pas plus de matiere pour faire les filetages?
Amicalement bob
- tomcat
Oui j'ai encore pas fait ça définitif, mais il y aura 4 vis au lieu de 2 d'origine !bob_B12 a écrit :Enorme!!!!!!!! par contre tu laisses pas plus de matiere pour faire les filetages?
- Gsroil1
au taff, quand on rajoute du mastic sur de la carroserie on bloque tout en faissant une strate avec du voile de verre et une résine polyester. comme ça ça travail moinsted a écrit :meule tes soudures en laissant un peu de matiere et aprés mastique fibre armé et mastique de finition c'est plus costo! pense à ne pas dépasser les épaisseurs maxi conseillé! sinon ça crak! pense à bien poncé avant de posé les mastiques! bon courage
et après un bonne apprétage polyester
- tomcat
j'ai du mastic armé de fibre syntho c'est bon ça ??
- Gsroil1
tu dégrosi toute la forme avec et après tu comble et lisse les irrégularité restantes au mastic normaltomcat a écrit :j'ai du mastic armé de fibre syntho c'est bon ça ??
- tomcat
OK ! de toute façon j'ai les 3 mastic de Syntho, que je vais appliquer successivementGsroil1 a écrit :tu dégrosi toute la forme avec et après tu comble et lisse les irrégularité restantes au mastic normaltomcat a écrit :j'ai du mastic armé de fibre syntho c'est bon ça ??
Il faut que je me trouve des disques à lamelles pour faire les soudures
- bob_B12
tu n'as pas un disque de toile aimery a monter sur meuleuse? ca attaque qd mm moins qu'un "jeu de carte"
Amicalement bob
- ted
oui c'est bon ça. meule bien avant pour que tu n'es pas trop d'épaisseur à mettre!tomcat a écrit :j'ai du mastic armé de fibre syntho c'est bon ça ??
- tomcat
ouai je vais essayer de trouver çabob_B12 a écrit :tu n'as pas un disque de toile aimery a monter sur meuleuse? ca attaque qd mm moins qu'un "jeu de carte"
