Bonne continuation pour la suite...
Projet 750 rr réplica
- flow
Re: Projet 750 rr réplica-coque arrière montée
Superbe boulot!!!
Fuck the stock bike!!!
- nap's
Bravo, hyper beau boulot, tu vas plus vite que moi car en ce moment je patinne grave sur le remontage de mon RR!
- Gsroil1
merci, pourtant tu devrai allez plus vite car ya pas d'adaptation à fairenap's a écrit :Bravo, hyper beau boulot, tu vas plus vite que moi car en ce moment je patinne grave sur le remontage de mon RR!
- Gsroil1
pour les posseseur de rr,
je me possait la question suivante:
sur le rr le carter d'allumage est biseauté de ce fait le sabot du carenage passe nickel alors que sur le r standard le carter est différent du fait de la présence du contacteur de pression d'huile.
est ce que le rr à un capteur plus petit ce qui permet d'avoir un carter biseauté, ou est ce que ce contacteur est placé autre part?
d'avance merci
je pose cette question car le dileme est: découper le sabot pour que le carter passe ou faire autrement.
d'avance merci
- nap's
Le capteur est placé devant le moteur si je me souviens bien!
Mais le couvercle gauche est différent aussi!
- Gsroil1
ouais je sais le cône est plus petit mais cela ne pose pas de problème au niveau de l'adaptation du carénage il faut juste agrandir l'ouverture déjà présente sur le sabot.
si le contacteur est à l'avant du moteur il le foute où? sur le carter d'huile?
merci quand même pour l'info.
dans un premier temps je vais rouler sans le sabot ça me laissera le temps de réfléchir.
- nap's
Si tu veus je te ferai des photos pour te montrer comme c'est positionné mais faut que je la sorte du garage et en ce moment j'ai d'autre motos et sides qui bloquent le passage!
- Gsroil1
c'est bon j'ai trouvé sur les micro fiches
effectivement il est monté sur le carter d'huile à l'avant et il y a un bouchon au niveau du cater d'allumage.
par contre au niveau branchement électrique y a un fil qui va jusqu'a l'avant il passe par où?
- Gsroil1
j'ai trouvé en regardant le manuel technique du rr ça passe le long du berceau
merci encore NAP's pour ces infos
- nap's
De rien c'est normal!
- Yvil
les carters specifiques du RR sont tjrs dispo chez suz belgique, j'en ai achete y'a qques mois
- 1100GSXRman
How many euro ????martin1340 a écrit :les carters specifiques du RR sont tjrs dispo chez suz belgique, j'en ai achete y'a qques mois
- Yvil
fuckin' expensive
de memoire 280 pour le grand mais je dois avoir le recu qque part
- Gsroil1
y'en a un a vendre sur leboncoin à 100€
- jorge_the_bike
Ca prend forme tout ca impec!!!!
