Infos 7-11
- rdlc
Re: Infos 7-11
exact , je n'avais pas les biellettes de 750 w au départ pour mon montage . je ne les ai eu qu'apres
si tu te trouve les biellettes de W pas de soucis . sinon il me reste 2 axes, des biellettes et des roulements si tu veux
- fredo34
Re: Infos 7-11
Merci de ton aide précieuse, je te contacterai si besoin.rdlc a écrit :exact , je n'avais pas les biellettes de 750 w au départ pour mon montage . je ne les ai eu qu'apres
Encore merci
- rdlc
Re: Infos 7-11
pas de soucis
- el funky babtoo
- antoinet111
Re: Infos 7-11
J’ai un 11R90 sur lequel j'ai posé le BO du W (mon ancienne moto) donc j'avais toutes les pièces.fredo34 a écrit :Pour un 11R 90 aussi c'est plug and play le BO banane de 750 ou 1100 W ???el funky babtoo a écrit :le BO de W, c'est plug and play, mais le srad ca ce complique un peu, beaucoup
merci
Comme papa dans une péripatéticienne ou un gant de coquillettes / ketchup...
- fredo34
Re: Infos 7-11
Ou pépé dans mémé en moins râpeux...antoinet111 a écrit :Comme papa dans une péripatéticienne ou un gant de coquillettes / ketchup...
piche09
Re: Infos 7-11
Fredo je compte faire le même montage. Si t'as un souci quelquonque fait le savoir stp. Tu as déja le BO ?
- fredo34
Re: Infos 7-11
non je ne l'ai pas encore. Je viens de créer une annonce dans "recherche" et je lorgne les sites d'annonces. Si j'ai un soucis au montage je te le ferais savoir.piche09 a écrit :Fredo je compte faire le même montage. Si t'as un souci quelquonque fait le savoir stp. Tu as déja le BO ?
EDIT :
en fait je viens d'en trouver 1 complet de chez complet à 110 euros.
- AG-36
Re: Infos 7-11
pour les 750 88/89:11500tr,90/91:11000tr. les 1100: 10500tr mais nos compte tours sont en general un peut optimistes. perso j'ai essaye un CDI de 750 88 sur un 1100: il monte aussi bien dans les tours que le 750 mais pas longtemps. j'ai coupe le vilbrequin en deux au bout de 2000KMS . je vais essayer avec un attellage mobile correctement equilibre pour voir si ca tient mieux, mais faut que je trouve le temps... pour les cadres de 750 il y a deux versions: les 90/91 sont pratiquement identiques aux 1100 a par l'angle de chasse. les 88/89 sont plus compacts avec une chasse plus fermee mais il est un peut moin rigide aussi. la fonderie de la potence et moin grosse.<mat> a écrit :c'est quand même rare d'aller taquiner la zone rouge avec le moteur 1100 contrairement au 750!![]()
donc j'ai toujours le CDI de 750 sur la mienne et c'est vrai que ça implique de faire un peu gaffe dans les (très) hauts régimes. Je pense mettre un petit autocollant rouge à 11500tr sur le compte -tour pour que ça soit plus lisible à l'attaque. mais bon le moteur doit bien supporter qq secondes à 12500tr.
- manny
- Pierre®
- rdlc
Re: Infos 7-11
la vache
- 1100GSXRman
Re: Infos 7-11
Ouhais, surtout avec la carrillo... heureusement d'ailleurs sinon la bielle aurait p'tet déjà tout défoncé en origine
- fredo34
Re: Infos 7-11
alors je l'ai monté, j'avais toutes les pièces donc aucun soucis, seule chose il faut raccourcir la chaîne.fredo34 a écrit :Si j'ai un soucis au montage je te le ferais savoirpiche09 a écrit :Fredo je compte faire le même montage. Si t'as un souci quelquonque fait le savoir stp. Tu as déja le BO ?
piche09
Re: Infos 7-11
Ok pour la chaine. Tu as monté aussi l'étrier et le support du W.
