probleme ralenti
Re: probleme ralenti
mad-rfr a écrit : 12 août 2022, 08:39 Aujourd'hui retour des problèmes ,tourne sur 3 pattes le ralenti reste bloqué a 2500t/m et la bougie est pleine de suie ,je suis un peut perdu
Alors, ou en es-tu avec ta carburation ?
mad-rfr
Message par mad-rfr »
alors divers anomalie [cry]
manque joint du collecteur !!
et pompe a essence a rendu l'âme je devrais avoir la nouvelle demain et les joints en même temps.
j'ai aussi revérifié les bobines,les fils et antiparasite,les bougies.
a voir au prochain episode👍
mad-rfr
aujourd'hui j'ai monter le tout et elle demarre mais tourne comme une patate toujours une impression de tourner sur 3 cylindres et elle lache des flammes aux pot
peut être un reglage de richesse pour le moment je suis a 1 tour 3/4
mad-rfr
hello , je me suis remis sur la becane ,elle ne demarre plus [mad] [mad] ,j'ai testé,
bobine ok
bougie ok
pompe ok
les cuves ont de l'essence
je ne sais plus ou chercher !!
quand je veux la demarrer ,j'ai l'impression qu'elle veux demarrer elle fait pof pof mais ne se lance pas
mad-rfr
salut après plusieurs essais,je pense que mes bobines sont cramer
premier test en 12v sur les bobines
1 fait un bruit genre clac clac
1 ne fait rien aucun bruit
donc ma question est laquelle est bonne ??
mad-rfr
salut,j'ai tout changer dessus
bougies cr8e
bobines
pompe a essence
elle ne demarre toujours pas
le démarreur tourne et le moteur veux demarrer mais non quand j'insiste sur le demarreur y a des flammes qui sortent du pot
quelqu'un aurai une idée ???
Le branchement de tes bobines et bougies est correct, bon ordre ?
mad-rfr
fil bougie ok ,pour le branchement des bobines je suis a 99% sur y a un moyen de savoir le sens ?
jeanclanch73 a écrit : 09 sept. 2022, 10:22 Le branchement de tes bobines et bougies est correct, bon ordre ?
+1 avec Jean phi
Tu as peut une durite pincée ...tu es sous nourrice ??
mad-rfr
non je touche a ceux que je veux faire et je remet le reservoir
mad-rfr a écrit : 09 sept. 2022, 22:40 non je touche a ceux que je veux faire et je remet le reservoir
Il est nickel à l'intérieur....
mad-rfr
il a l'air propre,l'essence qui en sort aussi
mad-rfr
me revoila après 2 jours de nettoyage carbus ,enfin elle redemarre mais reste a 3000t/min puis redescend des idées ??
Vis de richesse à combien de tours ?
mad-rfr
1 tour 1/4 pour l'instant demain je vais faire la synchro,et voir ce qui se passe,j'ai lus que y'en as qui font leur richesse un carbus après l'autre bien ou pas ??
