11 de 91 prend mal ses tours
Re: 11 de 91 prend mal ses tours
reprends le schéma électrique et suis en partant de la batterie et tu trouveras ton probleme .es tu sur de ta boite a fusible ( vers de gris pas forçément visible )
samybzh
Message par samybzh »
:Forum62: oui je sais je suis un boulet :Forum87:
j'avais pas remis le disjoncteur principale pour prendre ma mesure.. j'ai 19V a ma batterie et la meme chose au cosses du neiman [biggrin]
je suis d'accord avec le voltage de ma batterie c'est énorme!!! mais je comprend pas ce qui peut la faire monter car je n'ai pas démaré??? [thumbsdown]
Si tes voyant ne s'allume pas ça vient probablement de ta boîte à fusible
ça doit monter maxi dans les 13.5-14V moteur en route il me semble. 19V c'est énorme!!! [eek]
Essaie avec une autre batterie?
Bien avec tes 19 volts tu as peut-être cramé toutes les ampoules
samybzh a écrit : 12 avr. 2020, 20:36 :Forum62: oui je sais je suis un boulet :Forum87:
Ton testeur fonctionne bien, les valeurs sont justes ?
Reste pas avec une tension pareille, tu vas flinguer quelque chose, cdi ou autres .... Si tes voyants n'ont pas déjà grillés, ça va pas tarder !
J'ai eu le cas sur mon 11R87, juste les ampoules à iode avaient résisté, tout le reste avait pété .... j'avais 21V
samybzh
je ne suis pas sur du testeur, je viens de tester a batterie de mon ktm et elle sort 19v aussi et une vieille batterie morte qui traine sort 17v avec mon testeur..
donc jpense qu'il est pas fiable [thumbsdown] [thumbsdown] .. ça ne s'étalonne pas ces trucs là??
mais j'ai la meme tension aux bornes de la batterie et aux cosses du neiman [smile]
mais si il ya du jus qui arrive il devrait pas avoir du jus au tableau de bord?
la boite a fusible sous la selle, j'ai verif tous les fusibles il n'y en a aucun de cramé [thumbsdown]
[biggrin] [biggrin] J'adooooooooore l'élec [biggrin] [biggrin]
Sur ton testeur, tu es bien en courant continu, pas en alternatif ! [whistling]
Si tu as les mêmes "fausses valeurs", c'est déjà signe que le testeur a un problème ou est mal utilisé !
samybzh
jeanclanch73 a écrit : 12 avr. 2020, 21:36 Sur ton testeur, tu es bien en courant continu, pas en alternatif ! [whistling]
oui oui [whistling] , je suis bien en continu [smile]
par contre la pile que j'ai mit dedans trainai là et n'est pas neuve..
Modifié en dernier par samybzh le 12 avr. 2020, 21:52, modifié 1 fois.
C'est quoi ton testeur ?
samybzh
multimètre ohmtec 254096
c'est un bon testeur, ça longtemps que je l'ai mais là je pense que le pb vient de la pile qui est quasi morte...
C'est clair qu'il faut qu'il soit en état pour bien fonctionner !
Apparemment le problème est ailleurs mais faut un testeur qui ne dise pas de connerie !
samybzh
oui mais les tensions sont quand meme similaire entre la batterie et le contact de neiman... et donc du tableau de bord et du reste???
Débranche la batterie, puis mesure la tension à ses bornes, et donne la valeur.
Aussi : as-tu pensé au classique contacteur de béquille ? As tu tenté de le shunter ?
samybzh
didier11r a écrit : 13 avr. 2020, 00:23 Débranche la batterie, puis mesure la tension à ses bornes, et donne la valeur.
les tensions que j'ai données sont les meme batterie branchée ou débranchée.. 19v avec mon multimetre qui a sa pile qui rend l'ame...
le contacteur de béquille empêche juste de démarrer si la béquille et une vitesse enclenché pas de mettre le contact ??
