11R attelée DJ
Re: 11R attelée DJ
:Panneau01:
Sacrée modif de tes étrier de Yam à l'AV [O_o] Tu connais la provenance des ton disque de frein ?
Et très original le système d'entrainement du compteur !
Re: 11R attelée DJ
Ça avance doucement mais sûrement..le bébé est bientôt là
picolino a écrit : 03 juil. 2019, 11:17
Sinon, il a eu quoi le moteur de BARBATOS? J'ai le sentiment que j'ai eu autant de chances que lui...
C'est un membre qui avait un moteur qui tournait sur trois cylindres et qui c'était dit comme le quatrième ne me sert pas je le condamne en coulant du béton dedans ...et d'autres idées dans le style [biggrin]
picolino
Re: 11R attelée DJ
Message par picolino »
A plfmoto: oui j avais jamais vu ça encore, et le mec de Yam encore moins... Y'a plus simple quand même, autant mettre de l'etrier de bagnole... je pense que le mec qui l'a fait monté à JL Damois avait pas un budget illimité, et s est contenté d'un freinage basique.
Tout est fait maison en fait, même la roue avant et celle du panier...
Je connais pas l'origine du disque, mais j ai noté toutes les références (diamètre, épaisseur, année de fabrication,...)
A willy: ben là j ai eu ma dose de surprises... enfin non car je suis emmerdé avec le train avant et les bielettes...J ai énormément de jeu au niveau des rotules... on on va voir pour changer les rotules mais j avais pas ce jeu avant lors de l'essai ... alors j aimerai comprendre le pourquoi du comment 🤔
Mais le moteur marche d'enfer en tout cas.
On avait une fuite au spi de la tige de poussée d embrayage, c est changé.
Autre léger souci, j ai les carbus 1 et 2 qui manque d essence, donc j ai ressorti la rampe pour refaire à neuf l'alimentation en essence (la durite qui alimente 1 et 2 est de diamètre intérieur + petit que l'autre), donc je reprend ça et je mets la même longueur et le mm diamètre de chaque côté. Mais ça c est que dalle rapport au train avant...
Dès que le soucis du train avant est réglé, à nous le rodage du bazard...
On verra pour faire 2-3 vidéos.
Bon aprem à tous
Re: 11R attelée DJ
Si à l'occas, tu veux un coup de main pour identifier ton disque... Je sens que tu vas te marrer le jour ou tu devras le remplacer [whistling]
picolino
Re: 11R attelée DJ
Salut plfmoto, j imagine bien la galere oui, il faudra que je trouve un équivalent...
voilà les références que j ai sur mon disque, si jamais ça peut t'orienter:
29240 L TH MIN 20.2 09 99 TM 1944
20.2 j imagine que c est l épaisseur mini, j'suis déjà limite.
09 99 année de fabrication?
Sinon en ce moment je me fais chier avec la purge à l avant. Les vis de purge sont recoupées car la roue passe pas sinon, et j ai l impression que je ne suis pas étanche à 100 %.
J ai mis des neuves là, je peux plus remettre ma roue mais ça a l air mieux. Mais je dois avoir encore des fucking bulles d air car j ai trop de course au levier encore...
Bonne journée à tous.
picolino
Re: 11R attelée DJ
Bonjour à tous les huileux,
Mamie suze a nous donné du plaisir pendant 5000 bornes, ras pas un pet de jeu, pas de fuites, bien sain le truc...
Jusqu'à récemment où un des 4 thoriques d une des 2 conduites d huile derriere le collecteur a décidé de se mettre à fuir :|
On les avait changé les 4, en bonne et due forme.
Du coup il faut redéculasser et re changer ça...
Devant ce moteur de malheur, on se tate à troucer un 12 bandit dans les derniers à carbu, histoire de gagner quelques années et virer ce moteur qui a vraiment le mal en lui^^ en plus on aura + de couple en bas, c est pas déconnant quand on pèse 400 kgs.
Qu y a t il a faire pour installer un b12 dans un 11?
Je crois qu il faut modifier le doigt d allumage, le cdi, et la rampe. Sur le faisceau, pas de modif?
Suis preneur de vos avis éclairés.
Une tite photo du monstre
Bon week end à tous
Amélie et flo
Re: 11R attelée DJ
Superbe, bien content de ne plus être le seul sidecariste du fofo [thumbsup] [thumbsup]
picolino
Re: 11R attelée DJ
[thumbsup]
Tu as quoi comme side Mike?
Re: 11R attelée DJ
1100XX carbus avec panda sport 2 [wink]
picolino
Re: 11R attelée DJ
Il est pas rouge bordeaux ton side?
Tu es d'où?
Re: 11R attelée DJ
Si c'est bien ça [wink]
Je suis du nord de la Loire
Re: 11R attelée DJ
Tu es du coin ?
picolino
Re: 11R attelée DJ
Salut, on est proche de la rochelle ;)
Tu l as depuis lgt ton xx panda? Avant qu on trouve notre gex, j avais contacté un mec dans le 86 qui vendait un xx panda rouge... tu lui a peu être acheté qui sait.
Re: 11R attelée DJ
C'est possible car je l'ai acheté à Poitiers... [whistling]
picolino
Re: 11R attelée DJ
Excellent, on s'était taté de le prendre... alors il va bien ce side? Ça doit bien s'emmener la bestiole [thumbsup]
