Montage bras 1000 gsxr 2010 sur 89
stuntac
Re: Montage bras 1000 gsxr 2010 sur 89
Message par stuntac »
Les bitubo ce n'est pas un ressort mais de l'air il me semble. Ça peu peut être fonctionner Madmax, peut être que ma cinématique est similaire; bon j'ai un doute quand même mais pourquoi pas.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
zednarr1
Message par zednarr1 »
Le point d'encrage superieur a été modifier
Sa fait 30 ans qu'il fait des prepa donc je doute que c du pif
Je verrais bien la tenue de route.
C mon 5 eme air huile donc je connais leur comportement
Et je pourrais comparer. .
Les vieux sacs qui transpirent. ..
Du gaz ....
bayou12b
Message par bayou12b »
Salut Zednarr, tu es d' où dans le 71?
un air huile sinon rien.
zednarr1
Voici des photos du systeme origine k10 positionner sur le cadre
Sans aucune modif ( les 2 en gros plan )
( les photos en gros plan de la modif realisé seront posté samedi pro)
Donc la biellette a été re dimensionner
Et amortisseur plus haut et plus court
Donc point d'encrage modifier soit plus haut( pate origine conserver, celle
Qui est boulonné par 4 vis )
Photo de la vu global apres modif ( parti cycle complette )
Du gaz ....
zednarr1
bayou12b a écrit :Salut Zednarr, tu es d' où dans le 71?
Salut,
De chalon sur saone
Tu es du coin?
Du gaz ....
zednarr1
Pour info sur les photos on peut voir le systeme biellette et renvoi tres bas car
L'amortisseur n'est pas du tous fixer en haut donc le systeme pends
Donc la biellette sera en face du point d'encrage du bas apres
Enfin bref les photos qui arriveront mettront sa au clair
Du gaz ....
bayou12b
Salut,
De chalon sur saone
Tu es du coin?
non plus bas, polliat 10 kms au nord de bourg en bresse
zednarr1
bayou12b a écrit :
Salut,
De chalon sur saone
Tu es du coin?
On est pas tres loing en faite...
Du gaz ....
zednarr1
Voici l'amortisseur qui sera monté
Du gaz ....
zednarr1
La suite des evenements est a suivre ici
topic33460.html
Du gaz ....
bayou12b
Donc, je verrouille celui-ci.
Verrouillé
