Enfin dans le garage
nini72
Re: Enfin dans le garage
Message par nini72 »
Bloodric a écrit :Merci pour le lien Restom [thumbsup] je pense que je vais opter pour ça.
Du coup j'ai d'autre questions.
Une sur ceci, qui m'inquiète plus ... il manquerai pas un écrou là dessus ?? car si oui ça doit faire un bail qu'il n'y en a pas, car c'est pas mon pote qui touchait à quoi que se soit !!
et deuxième question, j'ai le kit de réfection pour le récepteur d'embrayage, mais est-ce que l'on peut mettre un coup de toile fine pour re-lisser le cylindre (j'ai le même soucis sur mon TLR que je viens de refaire et le récepteur fuit toujours mais j'hésite à le refaire, même si je pense que le joint de piston neuf devrai compenser)
merci
j'ai eu le même soucis sur ma restauration, il manquait des pièces, voici ce que çà donne avec les bonnes!
la touche racing c'est de graisser les disques de frein...
Bloodric
Message par Bloodric »
ah oui vu comme ça, il manque des morceaux [eek]
Par contre je viens d'aller voir sur les microfiches et je ne vois pas la pièce se trouvant sur l'écrou en tête de l'axe, c'est quoi ?
un jour elle reprendra la route ... un jour...du moins si je retrouve tout !
nini72
tu as dans l'ordre:
pignon, rondelle, gros ecrou, petite rondelle, petite rondelle stop, petite vis dans l'axe
philvk75
Message par philvk75 »
petite visse dans l'axe, elle tiens comment ? il y a pas de filet au centre de l'arbre de sortie de boite
Bloodric
idem j'ai pas de filetage en bout d'axe
nini72
moi c'est sur un 750 de 88, peut etre que c'est different sur un 1100 à voir, tiens un lien ou on voit bien la vis dans l'axe:
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2012002
Bloodric
c'est pas la même chose apparemment sur le 11, y'a pas cet vis en fin d'axe.
zepov
Message par zepov »
Bloodric a écrit :c'est pas la même chose apparemment sur le 11, y'a pas cet vis en fin d'axe.
Et y a pas l'ecrou non plus !! [laugh] [biggrin]
steff_rams
Message par steff_rams »
juste la grosse rondelle et l'ecrou pas de bloc ecrou
GEX29
Message par GEX29 »
ne pas oublier de "matter" la rondelle après avoir visser l'écrou ça évite à l'écrou de se desserrer voir de se barrer , j'enai fais l'experience sur mon premier 11 [whistling]
Bloodric
je vais aller commander les pièces et remettre tout ça, mais une fois que j'aurais dégraissé tout car là c'est ultra crade [confused]
Bloodric
Bon bas on continu, caché sous la graisse.... mon carter de pignon de sdb est cassé et bien. Y'a plus qu'a en trouver un autre. [frown]
gex01
Message par gex01 »
nini72 a écrit : Image
c est beau de voir ca, féloche :Super14:
Bloodric
Bon après réflexion ...euh enfin négociation avec ma femme [whistling] la miss ne retrouvera pas des couleurs d'origine, bleu/blanc ( déjà un TLR bleu/blanc dans le garage et elle trouve ça tarte deux de même couleur) du coup je vais lui trouver une autre robe pour différentier les miss.
Comme j'aime la base en blanc, je pars de la miss de philvk75, que je remercie pour la photo [thumbsup] .
Je vous mettrais les tests.
Bloodric
Voilà, mon premier test de déco sous photoshop et je pense que je vais rester là dessus car ça me plait bien, donc la future robe de la miss !!
Restera à voir avec gésexixairwuile si c'est possible pour les autocollants et les tailles [smile]
