mon 11r fait un bruit de 500 gpz
Re: mon 11r fait un bruit de 500 gpz
donc pour moi c'est carbu bouché ou floteur et-ou pointeaux bloqué,,,suit à immobilisation de 15 jours.
mouais effectivement ça ressemblerait à un caprice de carburation ça...
ce que je faisais quand ça m'arrivait:
je vidais toutes les cuves des carbus avec la vis de purge en bas de chaque cuve.
je mettais le robinet sur "PRI" pour que l'essence coule sur les pointeaux (tu fait ça 10s avec la vis de purge ouverte en récupérant le précieux liquide avec un petit tuyau)
ensuite quand t'as fait les 4 carbus, tu remplis chaque cuve en laissant 2min le robinet sur PRI
après cela, refais un essai de démarrage :Inclassable12:
piche09
Message par piche09 »
Autre solution pour déterminer si c'est un manque d'essence : tu balance un peu d'essence dans le fitre à air, ça doit craquer direct.
<mat> a écrit :mouais effectivement ça ressemblerait à un caprice de carburation ça...
Tout est dit pour commencer.
ANAB64
Message par ANAB64 »
merci les mecs
je m'y colle
a+
Horizon pas net, reste à la buvette
ANAB64 a écrit : Elle tournai bien, sortie de la distrib. elle est resté 15 jour sans tourner et plus rien !
ah? moi ça me laisserait à réfléchir, voir je la ramènerais là où l'intervention a été faite.
ANAB64
salut madmax,
A quoi tu penses ???
Tu penses qu'il y aurait un soucis au niveau de la distrib ?
si j'ai bien compris tu as fait faire la distri, tu as récupéré la moto elle tournait bien; puis tu l'arrêtes 2 semaines et lors du redémarrage ça merde? :Hein60:
je me dis que c'est bizarre comme coincidence et ça m'inquièterait.
j'aurais au moins ramené la moto au garage à ta place ne serait ce que pour lui faire écouter et voir ce qu'il en dit.
tu lui as téléphoné pour lui en parler?
surtout j'éviterais de trop démarrer et je roulerais pas pour l'amener au garage si possible.
j'ai cassé un moteur une fois en allant au garage pour un bruit bizarre...
SPEEDTOF
Message par SPEEDTOF »
ANAB64 a écrit :
ANAB64 a écrit :il y 2 semaines, elle tournait au top.
Et là, plus rien d'un seul coup !
De plus brun11r89, m'a donné une bonne astuce, et il s'avère que seul 1 cylindre tourne
avec un seul cylindre :smiley_perplesso: il risque pas d'aller bien loin,, ok je sort :arrow:
ah oui...
bon ben j'me sauve faites comme si j'étais pas passé. :1er:
enfin drôle de coincidence quand même.
tom59
Message par tom59 »
MDR
on en a parlé ce week en plus :Super14: :Super14:
un R huile sinon rien !!!
SPEEDTOF
:wink:
ANAB64
Bon a priori, ce n'est pas un pb d'allumage.
Il y une etincelle aux bornes de la bougie.
Il reste quoi à part un soucis d'essence ?
tom59
Message par tom59 »
met de l essence directement dans tes carbus et essaye de demarrer , tu sera fixé
ANAB64
salut tom
tu as affaire à un debutant en matiere de mecanique.
Comment tu fais ?
