K&N double... ou simple
stuntac
Re: K&N double... ou simple
Message par stuntac »
fifidu50 a écrit :sa se dérègle suivant le temps qu'il fait dehors chaud froid humide sec c'est chiant mais c'est comme sa.
Yes, avec les filtres type KN sans boîte à air, la variation de volume de l'air aspiré est bien plus grande donc il faut de plus gros gicleurs principaux et modifier le niveau de l'aiguille. Je ne vous apprend rien la. Le truc c'est que la densité de l'air varie énormément avec beaucoup de paramètres, l'altitude, l'humidité, la température,... Or le mélange idéal (mélange stœchiométrique) est de 14grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Donc par rapport aux conditions météorologiques et pour un réglage donné, la moto tournera plus ou moins bien. Le plus dur étant de trouver le réglage type qui pourrait correspondre à la météo le plus souvent rencontrer. La variation de changement de comportement et moins forte en gardant la boîte à air car le volume aspiré et bien moins important; de plus il est moins perturbé par les facteurs extérieurs tel que la pluie ou autres et surtout il ne faut pas oublié que cette même boîte a été créée par le constructeur donc avec beaucoup de test. J'espère que j'ai pu être un peu utile. Un autre truc niveau esthétique, les KN ça le fait! (c'est ce que j'ai et moi aussi en pleins réglages) :ico_yeah4:
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
Eric83
Message par Eric83 »
A L'AIDE j'ai des double KN et je n'arrive pas à les monter....2 h sans résultat alors avant que je casse tout aidez moiiii.....
C'est ou que ca coince exactement?? Photo??
Bubba
Message par Bubba »
ça vient pas du fait que sur ta rampe l'admission est "ovale" et que sur tes KN l'emboitement est "rond"?
si c'est ça, il faut les déformer un peu, les détendre, et ça passe... [thumbsup]
Image Image
Eric83
ok désolé d'avoir tarder mais oui ils étaient rond j'ai donc démonter la rampe les ai chauffé pour les montés et j'ai laissé refroidir avant de démonter et le tour est joué...
Bubba
Message par Bubba »
'péccable! [thumbsup]
Image Image
