QUEL OUTIL ?
doudou
Re: QUEL OUTIL ?
Message par doudou »
PS : je viens de péter un douille, s'est vraiment bloqué.
:Demon12: :Demon12: :Super14: :Chut08: :arrow: :arrow: :arrow:
gazzzzz
noseno
Re: QUEL OUTIL ?
Message par noseno »
arnold a écrit :
noseno a écrit :j'ai le matos (clef à choc, compresseur) si tu veu tu passe et on fait ça chez moi. Par contre, c'est du 1/2" carré, prévoir la douille qui va sur ton BTR. Moi j'ai que de 10 à 32, en dessous, c'est plus petit que le carré! Mais j'ai bien sur un réducteur. (1/4" je crois...)
Au pire, si tu veu pas faire ça chez moi, tu passe, on desserre et resserre tes vis, et tu feras ça plus tard, comme ça tes vis auront été desserré, ça sera plus facile après.
Enfin, c'est toi qui voit! :Chut08:
ça, c'est super gentil, se dimanche je suis pris, mais devrait etre libre lundi ou mardi,,,je te tien au jus par MP
ok, no soucy!
La semaine prochaine je ré-enchaine sur des horaires normaux (7h45-17h45)
Sinon essaye aussi le dégrippant à outrance, tu laisse agir une nuit entière, et tu recommence (taper sur la tête de vis, desserrage avec rallonge) mais il est vrai que c chiant ces vis, surtout si on bosse avec la bite et le couteau.
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
Re: QUEL OUTIL ?
je voualis aller voir mes enfants se weekend, mais ils partent à la neige avec leur mère,,,donc je vais m'occuper de mon bébé et tenter autre chose...et si ça marche pas je la brûle :Grrrr03: :Demon12:
bugomiel
Re: QUEL OUTIL ?
Message par bugomiel »
arnold a écrit :et si ça marche pas je la brûle :Grrrr03: :Demon12:
Non tu vas te faire mal, un accident est vite arrivé quand on joue avec des allumettes et des produits inflamables.
Donne-la moi, je le ferai pour toi, je te promets qu'elle ne sentira rien. :Demon12:
noseno
Re: QUEL OUTIL ?
nan nan, j'ai de la place dans mon jardin, elle irait bien entre la balançoire des gamins, et le mimosa de madame! :Demon12:
Re: QUEL OUTIL ?
Tu n'as même pas pu en débloquer un seul ?
Lawran
Re: QUEL OUTIL ?
Message par Lawran »
Au cas ou, tu peut mettre de la patte a roder sur l'extremité de ta clé pour améliorer l'accroche et n'oubli pas de bien proteger le roulement de la roue quand tu chauffe la vis !
Cf :arrow: http://motowest.free.fr/dossier%20m%e9c ... uettes.jpg
Re: QUEL OUTIL ?
j'ai demandé au mécano d'ici cet après-midi.
Il m'a dit que lui il chauffait au chalumeau (car toutes montées a la loctite) pour les débloquer. A voir.
FlyingDutchman
Re: QUEL OUTIL ?
Message par FlyingDutchman »
J'ai du avoir de la chance alors quand j'avais démonté mon disque il y a quelques années, car c'est venu sans problèmes spécifiques. C'était effectivement serré à mort, mais en tapotant d'abord puis en calant la bonne clé bien au fond, puis une grosse rallonge, et finalement 1 coup sec, elles sont toutes venues !
Pour les outils Stanley, j'en vois régulièrement chez Lidl, ils font de jolis petits coffrets, ça dépanne bien, pour un prix très correct :Demon07:
Mais clair que j'applique aussi la méthode cadeau Facom, et pour mes 35 ans, tout le monde s'était cotisé, et j'avais eu une boite complète de douilles avec le gros cliquet ! C'est vrai que c'est du bonheur de bosser avec ça, rien qu'à mettre la douille sur le cliquet et a poser le tout sur le boulon, on sent de suite que c'est confortable de bosser avec !!!
MadMax, je me souviens quand j'étais gamin d'une rallonge de 2m à sauter à 2 adultes dessus pour desserrer des roues de camion (avant les clés à choc), bah c'était folklo ! L'époque des roues de camion à cerceaux, que l'on risquait toujours de prendre dans la gueule au montage, un truc à t'arracher une patte ça !
Re: QUEL OUTIL ?
chez nous parfois il est impossible d'utiliser une clef à choc ou une hy-tok (modèle hydraulique). là on sort les clefs à frapper. c'est des grosses clefs à oeil avec un manche court et massif et une masselotte à frapper au bout. ça commence à partir de 30 jusqu'à 125. là dessus tu peux taper au marteau ou à la masse, selon le cas.
les boulons on sait leur causer! :Demon12:
au quotidien on sert souvent au marteau. quelques coups de marteau pour bien serrer de la visserie moyenne ça aide, c'est moins fatiguant pour le dos que forcer quand pas la place de mettre un levier. et dans l'absolu un serrage au marteau est plus efficace puissant mais faut savoir doser.
au taf mes clefs facom de 17 et plus sont toutes marquées au marteau. pour ce genre d'usage faut du solide!
le plus chiant ça reste bien des petites vis de merde bien collées comme celle d'arnold, celles là c'est la daube ça manque de place. surtout pas nicker l'empreinte. vu le truc faut un embout btr facom, voir tailler une clef, et une bonne douille de la même taille. si ça ça casse et que ça marche pas avec choc et chauffe ben ça craint. la méthode encoche sur le bord et marteau burin donne de bons résultats là où rien ne marche. massacre de la vis mais bon, elle dégage.
Re: QUEL OUTIL ?
bon ! aujourd'hui, armé d'outil FACOM, je me suis re-attaqué au démontage du disque...
1er vis ça force pas mal, mais ça viens,,,coup de chance, je me dis
2 eme vis ça ripe, j'abîme la vis à l'intérieur, elle ne sera pas réutilisable, mais j'arrive quand même à la sortir avec la clef ALEN FACOM génial de travailler avec enfin du bon matos. :Demon07:
3eme vis et 4eme nickel :Demon07:
5eme et dernière vis...
casse dans la jante :Grrrr03: non mais quand ça décide de faire chier, c'est jusqu'au bout... :Grrrr03:
resulta, je me suis acheté une béquille d'atelier (avant /arrière) sur ebay des vis de rechange pour le disque, et je démonterait la roue pour la porter chez un mécano qui j'espère me sortira le vis et pour pas trop chère, car moi qui voulais économiser de l'argent en changeant mon disque moi même, , , là ça commence à faire chère, à faire chier, à faire long :Grrrr03:
Yvil
Re: QUEL OUTIL ?
Message par Yvil »
a mon avis ton disque a ete monte par un barbare, ok les vis sont dures mais jamais à ce point. et des disques de R j'en ai deja demonté qques uns :Demon12:
noseno
Re: QUEL OUTIL ?
tu avais bien chauffé les vis avant?
Re: QUEL OUTIL ?
noseno a écrit :tu avais bien chauffé les vis avant?
non, juste tapé, ça sortait bien jusqu'à la dernière...
PS: il y avait une sorte de plastic du rosé autour de chaque vis. locsite ?
gtd
Re: QUEL OUTIL ?
Message par gtd »
oui loctite
merde pas cool
la vis casse depasse de la jantes
si oui porte a un gars qui a unposte a souder soude un ecrous sur le bout de vis " en soudant la chaleur vas faire fondre le loctite..."
si ca depasse pas
bon courrage viewtopic.php?f=2&t=14333&st=0&sk=t&sd=a&start=180
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
