faudra encore polir tout ca
tom42 a écrit :il sert a quoi ce filtre a l'arriere???
C'est un récupérateur d'huile, le tuyau qui va normalement à ta boite à air, mais là il n'y a plus de boite en plastique au cul des carbus, donc faut faire une autre boite.Yvil a écrit : je devais faire un support de selle et un récupérateur d'huile pour la mise à l'air du moteur, pour gagner un peu de poids j'ai fait les deux en un.
vue coté pile avec les deux tuyaux av qui viennent du moteur, l'ar qui va à un petit filtre.
pardonjmc31000 a écrit :ça y est un
d'accord,la boite je savais ce que c'etait mais c'etait cette durite avec filtre qui me posait question, merci de ces renseignement en tous cas c'est magnifiqueFlyingDutchman a écrit :tom42 a écrit :il sert a quoi ce filtre a l'arriere???C'est un récupérateur d'huile, le tuyau qui va normalement à ta boite à air, mais là il n'y a plus de boite en plastique au cul des carbus, donc faut faire une autre boite.Yvil a écrit : je devais faire un support de selle et un récupérateur d'huile pour la mise à l'air du moteur, pour gagner un peu de poids j'ai fait les deux en un.
Et le 2e tuyau sert à la mise à l'air du moteur, ça se fait sur les moteurs préparés pour éviter une surpression dans le bas moteur.
Et le tuyau qui sort va vers un petit filtre au cas où il resterait de la vapeur d'huile.
Après, on peut faire moins joli, mais il y a en l’occurrence aussi la beauté du geste
c'est meme obligatoire. prevoit meme de faire un bac de retenue dans ton sabot de carénageYvil a écrit :je suis presque sur que c'est obligatoire meme en démo puis c'est pe plus sympa pour ceux qui suivent aussi
