Indicateur de rapport engagé fait-maison
dan70
Re: Indicateur de rapport engagé fait-maison
Message par dan70 »
Fazer boite 6 avec les led, et le 92 avec l'afficheur [wink]
11 r 92
dan70 a écrit :Fazer boite 6 avec les led, et le 92 avec l'afficheur [wink]
Ouais ! pas con ! [thumbsup]
les IRE en 6 existent ,c'est l'emplacement sur le fazer qui te fait [poop] ?
J'y ai pas réfléchi plus que ça mais je vais déjà regarder si le principe du capteur PM est le même.
Pour l'afficheur et son emplacement ça sera une autre histoire ! [thumbsdown]
Entre temps, j'ai monté mon système avec mes leds mais juste raccordé l'alim sur le "+" du frein avant, ça va bien mais faut que je fasse le reste .... pas trop le temps !!!
Le capteur est pas encore monté, j'ai toujours l'origine dessus.
Mon garage est un peu à l'étroit, j'ai la brêle d'un pote qui me prends de la place et qui m'oblige de tout déplacer à chaque fois .... ça va s'arranger dans la semaine avant que mon beauf m'apporte son 11R90 pour remise en route, je ferais des tofs.
une autre idée mais plus complexe
mettre les leds dans le compte tour ; la 1ère en face du 1 des 1000tr/mn et ainsi de suite ...
willy201170 a écrit :une autre idée mais plus complexe
Ouais Willy, un gars l'a fait au début du post, d'ailleurs ça doit être lui qui a fait ce post. Il a collé les leds dans le compte tours, une sous chaque chiffre correspondant au rapport ! Les photos ne sont plus visibles chez moi mais ça doit pas être moche!
Je faire terminer avec mon montage "leds" tout simple et je verrai avec l'afficheur quand il arrivera.
Pour l'instant j'ai un problème que je pensais passé ...... une fuite de "gras" vers le joint de culasse et d'embase: je vais faire un post la dessus [cry]
dan70
Message par dan70 »
chez Yam le principe est le même ( un pote la fait sur son 1000 YZF ) sauf que le capteur n'a pas la même forme
11 r 92
dan70
Message par dan70 »
willy201170 a écrit :les IRE en 6 existent ,c'est l'emplacement sur le fazer qui te fait [poop] ?
oui c'est vrai Willy le plus chiant des fois c'est l'emplacement et la place pour l'afficheur, sur mon B12 je voulais pas désertire le compteur alors je l'ai placer dans un compteur de vélo que j'ai vidé
11 r 92
Jean_phi tu vois que les idées ne manque pas [biggrin]
Ah pour ça , des idées ça manque pas, mais c'est des bonnes qu'il faut ! [roflmao]
L'afficheur dans un "sigma", tu assures Dan, fallait y penser !
Pour le capteur du Fazer, j'ai regardé sur la RTM, pas pareil et pas bien simple. Le capteur est pas en bout tambour de sélection mais sur le côté. Il y a un pion qui passe devant à un moment ..... rien à voir !
Pour le moment c'est pas le plus important, je vais déjà terminer l'IRE sur le 11 et tester le montage.
L'IRE .... le retour !
pour aider à digérer le lendemain de fête [eek] je me suis remis sur le montage et je l'ai fini. Je ne suis pas allé roulé mais ça fonctionne à l'arrêt, c'est déjà ça !
Quelques tofs et voilà, c'est pas révolutionnaire mais le principe est là. [thumbsup]
je vous les fait dans l'ordre ! [thumbsdown]
Je vais gagner le concours Lépine avec ça mais ça le fait bien ! [roflmao]
dan70
Message par dan70 »
[thumbsup] apres c'est a toi de voir si tu veux monter l'afficheur dans le tableau de bord
11 r 92
Yessss Dan, mais il faudra qu'il arrive d'abord !
Je le ferai sans doute, c'est propre et sympa mais avec les 2 montages ça fera p'tet sapin de Noël ! [roflmao]
c'est propre tout ca [thumbsup]
[quote="
Je le ferai sans doute, c'est propre et sympa mais avec les 2 montages ça fera p'tet sapin de Noël ! [roflmao][/quote]
ca ne le fera qu'une fois le contact mis ,presque perso ....à l'arrêt un coté racing [inlove]
willy201170 a écrit :c'est propre tout ca [thumbsup]
[quote="
ca ne le fera qu'une fois le contact mis ,presque perso ....à l'arrêt un coté racing [inlove][/quote]
Merci Willy,
j'ai hésité entre laissé l'alu brossé tel quel ou le peindre en noir pour être plus discret mais ...... j'ai préféré et espéré que ça le fasse ..... "racing" :smiley_dubio:
