Les flancs intégrés, c'est top, beaucoup plus facile a mettre en place, moins de risque d'écarts des les finitions et plus simple pour la maintenance
11R 88 a remettre en forme
Re: 11R 88 a remettre en forme
C'est une coque de RGV 250 90 ça non ?
Les flancs intégrés, c'est top, beaucoup plus facile a mettre en place, moins de risque d'écarts des les finitions et plus simple pour la maintenance![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- Katana 750
Ah oui ca rend bien ca elle est cool cette selle.
dams51
- Membre expérimenté
Exact ! 250 rgv..... la même que la photos que j’avais mis en début de post avec la deco « quarts »plfmoto a écrit : 30 janv. 2019, 10:52 C'est une coque de RGV 250 90 ça non ?
Les flancs intégrés, c'est top, beaucoup plus facile a mettre en place, moins de risque d'écarts des les finitions et plus simple pour la maintenance![]()
Team brs
dams51
Oui j’avoue que parfois les photos et le rendu final ne sont pas identique, mais là, ça fait vraiment sympa je trouve
dams51
Je viens d’y penser mais je n’ai aucune visserie pour fixer les carénages et là bulles
Vous avez une adresse les gars pour la visserie ? (Surtout celle de la bulle)
- Katana 750
Chez bricovis tu as une bonne gamme de visserie plastique.
dams51
Ok merciKatana 750 a écrit : 30 janv. 2019, 20:03 Chez bricovis tu as une bonne gamme de visserie plastique.
Tu as aussi fixnvis, ils sont à Cergy, ils ont plusieurs sites web, en voici un :
https://www.visseriefixations.fr/
J'ai pas mal commandé chez eux, aucun blème.
dams51
Normalement pour les vis de la bulle il n’y a pas un insert en plastic ou un truc du genre entre chaque vis ?
- Katana 750
C'est la meme boitedidier11r a écrit : 30 janv. 2019, 22:59 Tu as aussi fixnvis, ils sont à Cergy, ils ont plusieurs sites web, en voici un :
Pas sur nos GEX.dams51 a écrit : 30 janv. 2019, 23:20 Normalement pour les vis de la bulle il n’y a pas un insert en plastic ou un truc du genre entre chaque vis ?
D'origine, les bulles de culs ronds sont montées avec des genres de rivets en alu, pièce1=tête+jambe pièce2=rondelle élastique.
Perso je les monte avec une vis tête bombée à 6p creux (M4 ou M5) de longueur bien choisie, rondelle plastic, et derrière joint caoutchouc de robinetterie + écrou borgne.
dams51
Ok je prend note mercididier11r a écrit : 30 janv. 2019, 23:39Pas sur nos GEX.dams51 a écrit : 30 janv. 2019, 23:20 Normalement pour les vis de la bulle il n’y a pas un insert en plastic ou un truc du genre entre chaque vis ?
dams51
En ce moment j’avance doucement sur la brèle.
J’ai fait une pâte de fixation de l’araignée comme ça elle ne bouge plus, et mise en place grossière de la face avant.
La vis de fixation des flancs vient se mettre sur un « écrou » sur le côté de la culasse.
Comme le montre la photo celui côté échappement (entouré rouge) est nickel et celui côté carbu est totalement foiré (entouré bleu).
J’ai besoin de les inverser de place, je peux les deviser tel quel sans risque il me semble non ?
Normalement, il y a un silentbloc sur la vis de culasse
Sinon, oui, tu peux démonter... Vérifies juste les jts cuivre![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Normalement, côté échappement, il n'y a pas de pas de vis...
dams51
Merciplfmoto a écrit : 13 févr. 2019, 13:31 Normalement, il y a un silentbloc sur la vis de culasse![]()
Oui je compte en mettre un de silent bloc
Si normalement côté échappement il n’y a pas de vis c’est que l’ancien proprio a inversé les deux et que la « vis foirer » n’y est pas elle est juste abîmée
