sortie de garage d'un 1100 gsxr de 1992
Re: sortie de garage d'un 1100 gsxr de 1992
un truc qui me vient à l'esprit, t'as pas essayé de te fabriquer une sorte de burin assez long pour atteindre le fond depuis le bouchon? En prenant soin que le fond soit appuyé pour pas se déformer à chaque coup...
samybzh
Message par samybzh »
Scual a écrit : 18 avr. 2020, 18:11 J'ai gardé mon réservoir avec la résine décollé à l'intérieur. Je me suis dit que, peut être un jour, j'ouvrirai le fond pour le nettoyer entièrement.
Le truc, c'est qu'à la fin faut le refermer et là il faut quelqu'un qui sache souder de la tôle aussi fine. Ce qui n'est pas mon cas... [rolleyes]
Donc si tu connais quelqu'un qui est doué en soudure ça se tente... foutu pour foutu...
oui c'est ce que je me suis dit aussi, j'ai un tig et je bricole un peu en soudure, si on arrive pas a faire qqc pour cette résine je me le tenterai [wink]
Scual a écrit : 18 avr. 2020, 18:13 un truc qui me vient à l'esprit, t'as pas essayé de te fabriquer une sorte de burin assez long pour atteindre le fond depuis le bouchon? En prenant soin que le fond soit appuyé pour pas se déformer à chaque coup...
et j'ai bien essayer avec un tournevis, avec une cale en bois, et avec une spatule au bout d'une rallonge mais ça ne le fait pas.. :Grrrr03:
je ne comprend pas le mec qui s'est dit "tiens je vais mettre du vernis pour parquet et ça va etre bien" [mad] (je pense que c'est ça la matière [frown] )
sinon ça doit bien brûler ce truc!!! [biggrin]
peut être au four? ou au micro onde [biggrin]
T'es patient quand même... perso j'aurais lâcher l'affaire... ou alors j'aurais tenter une ultime tentative en lui mettant un coup de merlin... [roflmao]
Couper et ressouder, c'est sûr que ça serait l'idéal mais pour ressouder après, c'est faisable mais juste le trait de scie du disque fait que ça va manquer de la matière.
Ce qui n'est pas simple c'est que dans ce cas, souder c'est rien quand on sait faire mais c'est qu'il faudrait mettre une bande de cuivre à l'intérieur pour boucher la fente et éviter que ça fonde plus !
C'est la méthode qu'on utilise, ça évite de la merdasse à l' intérieur et c'est beaucoup plus simple pour souder.
samybzh
<mat> a écrit : 18 avr. 2020, 19:20 sinon ça doit bien brûler ce truc!!! [biggrin]
j'ai mit le feu a des morceaux pour voir et oui ça brûle bien mais ça ne se dissout, ça se carbonise et sa fige.. c'est juste un peu plus mou mais c'est pareil...
caly78
Message par caly78 »
pour moi le plus simple est de retrouver un réservoir, cela se trouve assez facilement et en bon état, au prix des différents solvants ou autres je pense que tu vas te retrouver [wink]
caly78
samybzh
Scual a écrit : 18 avr. 2020, 19:34 peut être au four? ou au micro onde [biggrin]
perso je n'ai pas de micro onde dans lequel je peut mettre un réservoir [biggrin]
je suis patient peut être mais surtout je n'aime pas jeter qqc qui pourrait encore servir..mais là j'ai lâcher l'affaire... je vais réessayer plus tard peut être? j'ai trouver un résé avec mat ,qui va me faire la peinture complète de la bécane [inlove] , donc celui là on va voir avec mat si on peut y faire qqc sinon je pense que je l'ouvrirai pour voir [geek]
samybzh
jeanclanch73 a écrit : 18 avr. 2020, 19:43 Couper et ressouder, c'est sûr que ça serait l'idéal mais pour ressouder après, c'est faisable mais juste le trait de scie du disque fait que ça va manquer de la matière.
oui j'y est pensé déjà au manque dut au coup de disque, et je pensai mettre une baguette de métal d'apport dans le fente, faire une première passe juste pour fondre la baguette et ensuite une deuxième passe, une foi refroidit, en rajoutant de la matière et faire un cordon continu..par contre il y aura du rochage dans le résé c'est sur..
je n'ai jamais essayer en mettant du cuivre, on m'en avait déjà parler pour rajouter de la matière au MIG sur des profilés alu bouffés par la visserie inox (poutre et mat de bateau), j'y avait pas penser pour une passe sur de l'acier [thumbsup]
je sais pas pourquoi mais , je pense que la bétonniere est la solution
samybzh
jd a écrit : 18 avr. 2020, 21:43 je sais pas pourquoi mais , je pense que la bétonniere est la solution
on verra si ça le fait [smile]
As tu la possibilité de voir la mise à l'air libre à l'intérieur du réservoir avec une petite caméra ?
samybzh
je n'ai pas de camera endoscopique sous la main et elle est un peu bouché cette mise a l'air en plus...
perso , j ai perçé la mienne et quand le réservoir est en plein soleil , ça sort par le tuyau mais comme elle a la peau fragile , je choisis des endroits a l ombre [thumbsup]
samybzh a écrit : 18 avr. 2020, 21:39 je n'ai jamais essayer en mettant du cuivre, on m'en avait déjà parler pour rajouter de la matière au MIG sur des profilés alu bouffés par la visserie inox (poutre et mat de bateau), j'y avait pas penser pour une passe sur de l'acier [thumbsup]
Ca te fait la protection inverse, pas de rochage et ça évite l'effondrement que tu auras en soudant sans.
Pour la baguette de métal d'apport, faut pas rêver, ça fond très vite et ça avance plus vite que toi.
Comme Caly et comme tu as fait, il vaut mieux partir sur un autre résé, perds pas ton temps et ton argent en produit ...... amuse toi plus tard !
