mon nouveau projet 11gex/r6 street
sound
Re: mon nouveau projet 11gex/r6 street
Message par sound »
[thumbsup] pour les bracelets sous le T.
+1 pour les bracos [sneaky]
Mickatch
Message par Mickatch »
+750 pour les bracelets [smile]
Gregixxer
Message par Gregixxer »
Ah non pas les bracelets [frown]
Gregixxer a écrit :Ah non pas les bracelets [frown]
+1!!
jmc31000
Message par jmc31000 »
j'vais vous mettre d'accord on pourra avoir les 2 car je vais faire un systeme plug and play avec un demontage rapide [rolleyes]
les tofs vont suivrent........
stuntac
Message par stuntac »
Hâte de voir ça!!!
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
gex01
Message par gex01 »
ca peux etre sympa les bracelets [cool]
jmc31000
avancement aujourhui
elle a demarrer au bout de 2 coups de demareur [tongue]
le capteur est en place et ce soir j'ai remonte le carter et purger l'embrayage le soucis c'est que l'embrayage est coller [frown] sur la bequille de stand en marche les vitesses passent mais pas de debrayage, je freine de l'arriere et elle cale meme en debrayant et un autre truc que j'ai jamais vu [geek] en marche au ralentit, je coupe le contact, je retire la cle, elle ne s'arrette pas,coupe circuit, elle s'arrette, je remet la cle ,je coupe le contact, je le remet et j'appuie sur le demarreur elle redemarre normalement ??? [confused]
crazychris63
Message par crazychris63 »
j'ai eu le méme probléme c'été les fiches de l'alternateur qui été inversées (fiche origine HS)
resultat un cdi de cramé du coup [poop]
jmc31000
je verifie demain [smile]
gex01
Message par gex01 »
pour l embrayage, j avais ce probleme de disque collés, j ai du démonter l embrayage puis décoller les disques entre eux et les passer au papier verre, puis remontage
jmc31000
tu peux passer le faire [geek]
jmc31000
je viens du garage et j'ai inverse les fils de la conection de l'alternateur et bien [rolleyes] c'etait ça le contact se coupe pas moteur en marche [smile] ça vaudrait le coup de mettre ce symptome en base de connaissance ........................
Modifié en dernier par jmc31000 le 22 sept. 2012, 19:24, modifié 1 fois.
crazychris63
[thumbsup] [thumbsup]
