pas de souci, j'ai démarré.stritbikman a écrit :génial !!! vivement qu'il soit sur le mien.
Tony, l'enveloppe est prête, ca part lundi...![]()
Indicateur de rapport engagé fait-maison
- antoinet111
Re: Indicateur de rapport engagé fait-maison
- ZEPP
Bon, je crois que je vais aussi me laisser tenter si tu en as encore 1 de dispo Tomcat (sinon, tant pis pour moi).tomcat a écrit :bon et bien c'est ccol tout le monde à l'air satisfait du matos
Tu me le dit en MP, merci.
- boufbitume
antoinet111 a écrit :pas de souci, j'ai démarré.stritbikman a écrit :génial !!! vivement qu'il soit sur le mien.
Salut
Comme convenu tomcat t'as
Donne moi tes coordonées par mp, pour que je
je t'envois en même temp l'argent (confirme moi le tarif pour le montage!!)
par contre moi 'est en 6 vitesses !!donc avec un led en plus je crois?!!
@plus
Les gentils garçons marchent à pied et vont au ciel.
Les mauvais garçons roulent à moto et vont partout.!!
sex, drugs and rock'n' roll... enfin surtout le premier
- flow
J'ai essayé de brancher le rapport engagé et j'ai rie qui s'allume. J'ai percé le contacteur de point mort, je l'ai cablé et que dalle. Ca m'a gonflé toute l'après midi. J'ai cru qu'il allait voler le bordel.
Si quelqu'un peut m'éclairer (c'est le cas de le dire), car dans deux minutes, je le fracasse en burnant dessus
Fuck the stock bike!!!
- tomcat
tu as essayé de le brancher seul sur du 12V avant de le connecter au contateur point mort ?flow a écrit :J'ai essayé de brancher le rapport engagé et j'ai rie qui s'allume. J'ai percé le contacteur de point mort, je l'ai cablé et que dalle. Ca m'a gonflé toute l'après midi. J'ai cru qu'il allait voler le bordel.![]()
Si quelqu'un peut m'éclairer (c'est le cas de le dire), car dans deux minutes, je le fracasse en burnant dessus![]()
- flow
Déjà, je suis une quiche en électronique.
Tu fais comment pour le brancher sur 12V. Je prend ma batterie, je tire deux cables et je les connecte à l'indicateur?
- tomcat
ben oui tu mets le fils rouge sur le plus et puis tu testes les autres fils sur le moins pour allumer chaque chiffre.
Moi j'ai testé avec un tranfo 12v c'est nickel
- flow
Je viens de tester. Il fonctione pas de souci. Mais le souci est que je n'arrive pas à le brancher et l'alimenter entre le contacteur de point mort et l'affichage de rapport engagé.
Je vois pas du tout comment le faire fonctionner et le brancher.
J'ai prévenu, je suis nul de nul en électronique
- flow
Ca y est, j'ai pigé.
Il y a t il un autre moyen pour l'alim' que de la dévier de la batterie ou dois je obligatoirement faire une dérivation du plus?
- tomcat
tu peux pas piquer le plus de ta veilleuse ??
- flow
Ouais pas con ça, merci, j'ai bidouillé
- Will44
IRE reçu !
- valium
Pour faire le branchement sur le capteur de point mort, utilisez donc un morceau de cable de branchement de remorque (7 fils), c'est super propre et les fils sont assez gros pour le 12 V.
TU me diras quand tu aura recu mes sous, Tomcat.
L'ABbé( Qui bricole dans son coin...)
- tomcat
Merci du tuyau, normalement ça doit arrier demain, je te tiens au jusvalium a écrit :TU me diras quand tu aura recu mes sous, Tomcat.
- antoinet111
c'est pas cadeau en centre auto.valium a écrit :Pour faire le branchement sur le capteur de point mort, utilisez donc un morceau de cable de branchement de remorque (7 fils), c'est super propre et les fils sont assez gros pour le 12 V.
mais merci de l'astuce.
