Capteur pour indicateur de vitesse engagée
- Grisou-88
Re: Capteur pour indicateur de vitesse engagée
Salut,
Je suis en train d'installer un indicateur de rapport engagé sur mon B12 mais l'électricité et moi ça fait 2, vous le prenez où le + après contact pour alimenter l'afficheur?
Le vosgien a une santé de fer, s'il boit de l'eau, il rouille!
manu87220
yo,
tu dois trouver un + après contact au niveau des voyants du contour/compteur à l aide d'une lampe temoin.
Si tu fais le montage proposé ici, gaffe si ton capteur d origine est avec plusieurs fils...
- Grisou-88
Merci, du coup je me suis pris sur l'alim de la veilleuse.manu87220 a écrit : 10 juin 2020, 16:25 yo,
Pour le capteur, j'ai viré celui d'origine et mis un capteur de gsx1100e de 81 trouvé d'occase sur le net, l'afficheur a été acheté sur wish et j'ai mis un connecteur 6 plots pour relier tout ça proprement. Montage terminé cet après midi et ça fonctionne
Mais du coup, tu dois avoir les feux de position allumés pour que ça fonctionne ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
- Grisou-88
Oui mais comme j'ai un B12 modèle 2004, les feux de position et de croisement sont automatiquement allumés dès que je mets le contact, il m'est impossible de les éteindreplfmoto a écrit : 11 juin 2020, 15:11 Mais du coup, tu dois avoir les feux de position allumés pour que ça fonctionne![]()
manu87220
[quote=Grisou-88 post_id=784371 time=1591809081
Pour le capteur, j'ai viré celui d'origine et mis un capteur de gsx1100e de 81 trouvé d'occase sur le net, l'afficheur a été acheté sur wish et j'ai mis un connecteur 6 plots pour relier tout ça proprement. Montage terminé cet après midi et ça fonctionne![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
[/quote]
C est un bon truc de savoir qu il existe un autre capteur qui va bien! Merci pour la communauté.
[/quote]
Julien02
Bonjour
Est-ce que cet article serait plug and play pour un 750 1990 ?
Y a rien de plug and play sur nos brêles en elec mais c'est ce qu'il faut prendre pour les boîtes 6.
Ensuite ça se câble facilement quand on a quelques notions électriques.
manu87220
Perso , j'avais fait le tour des capteurs sur wish , alix, et autres sites asiatiques, sans trouver le bon diametre pour un montage plug and play.Julien02 a écrit : 06 juil. 2020, 12:20 Bonjour
Tu peux en prendre un mais il faudra modifier pour le monter sur le gex.
Tu aura au moins l afficheur !
Bonjour Julien !!!Julien02 a écrit : 06 juil. 2020, 12:20 Bonjour
Il y a une coutume et même sur air huile qui est de se présenter
Je t'invite à le faire dans la bonne rubrique
viewtopic.php?f=5&t=34970
Mais un afficheur, c’est moins de 10€ sur les sites chinois...manu87220 a écrit : 06 juil. 2020, 15:12Perso , j'avais fait le tour des capteurs sur wish , alix, et autres sites asiatiques, sans trouver le bon diametre pour un montage plug and play.Julien02 a écrit : 06 juil. 2020, 12:20 Bonjour
- samybzh
- Membre chevronné
j'ai fait une commande pour plusieurs pieces pour mon 11 et j'ai commandé en meme temps le capteur de rapport à monter a a place du capteur qui ne donne que le point mort.
malheureusement il n'est plus dispo chez suzuki il équipait plusieurs machine mais en rupture de stock chez suzuki
et je n'en trouve pas d'ocase de gsx e efe intruder etc....
j'ai regarder sur des machines récente comme le 1250 bandit qui est équipé d'à peu près le même bloc, vous en pensez quoi? c'est la piece 42 ref : 3773018h02...
il faut je pense qu'il couper le faisceaux pour raccorder un afficheur qui passerai dans nos bloc voyant de air huile mais est ce qu'il a la même dimension pour se fixer a la place de nos capteur de point mort??
- petitjeandel'yonne
slt, 1100 F en boite 6????
- samybzh
- Membre chevronné
c quoi ta question? savoir si il y a un capteur 6 vitesses?
non, une 1100 F c'est 5 vitesses
