Réglages Fcr41
Re: Réglages Fcr41
[biggrin] [biggrin] [biggrin] moi aussi j'ai bien flippéééé!
Alors sinon, pour les aiguilles, j'ai des OCEMP et Franck m'a dit que le mieux c'est les OCEMR. Du coup je vais ajouter 4 aiguilles sur la liste.
ça passe, le prix des pièces est raisonnable: 9,90€ l'aiguille.
Re: Réglages Fcr41
Je crois que je vais démonter la mienne pour comparer et perfectionner si besoin [biggrin]
Re: Réglages Fcr41
cool comme ça je te demanderai aussi tes réglages richesse et vis d'air! [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Re: Réglages Fcr41
Si j'ai le courage je le fais jeudi [smile]
Re: Réglages Fcr41
Après la mienne est une 39 ...
Re: Réglages Fcr41
y a rien qui presse! :Demon07:
Re: Réglages Fcr41
cedron a écrit : 24 mars 2011, 17:39 Salut,
mes réglages fcr41 avec cornets bleu:
-gp en 160
-aiguilles au 4° cran en partant du haut
-gicleur d'air en 200
-vis d'air a 1t et demi
-vis de richesse a 2 tours
Voila si ca peux t'aider, en sachant que comme ça je suis un poil trop riche..mieux vaut ça que l'inverse :Inclassable12:
Re: Réglages Fcr41
Il faudrait que je pause la question à Frank pour une FCR 39 ....pour comparer les réglages avec une 41
Pour nos 1216 [smile]
Re: Réglages Fcr41
Par sbook, il met pas longtemps à répondre!
Je lui ai demandé si ses réglages étaient valables avec la boite à air. Il m'a dit de partir de ça et voir s'il faut appauvrir.
ça me paraît énorme 160! Je serais bien tenté de descendre autour de 140.
Modifié en dernier par <mat> le 03 sept. 2019, 13:08, modifié 1 fois.
Re: Réglages Fcr41
160, j'avais ça sur ma 40 et j'ai toujours ça sur la 38 avec mon entrée filtre agrandie, mon AFR me dit que c'est bon...
Ça joue vachement vite si tu libère ton arrivée d'air.
Re: Réglages Fcr41
Ah dac!
Je monte les 38 en 137.5 avec le KN gros restricteur dans la BBA.
La TMR-MJN est en 140 aussi avec cornets mais l' diffusion se fait d'une manière différente.
Je vais acheter un jeu de gicleurs principaux, ça permettra de faire des essais. Mais déjà il faut que ça fonctionne correctement tout en bas et dans le milieu.
Re: Réglages Fcr41
Je pense qu'il ne faut pas comparer avec TMR-MJN pas le même concept [rolleyes]
Re: Réglages Fcr41
willy201170 a écrit : 02 sept. 2019, 21:02 Je crois que je vais démonter la mienne pour comparer et perfectionner si besoin [biggrin]
Pendant que j'y pense Willy, si tu démontes ta rampe, tu pourras, stp, regarder comment sont orientés les injecteurs de pompe de reprise:
Est ce qu'ils pointent vers l'aiguilles ou bien droit devant comme les miens? :Inclassable12:
Je pense qu'ils ont été abimés en voulant les orienter avec une pince [eek] [cry] [cry] [cry]
Re: Réglages Fcr41
Salut MAT
Ok pas de soucis ...mais peut être pas demain [frown]
Re: Réglages Fcr41
Je ne suis pas pressé! :Demon07:
