Embrayage 7R 85 cire à l'accélération
pingouin007
Re: Embrayage 7R 85 cire à l'accélération
Salut,
La noix est à l'intérieur et la cloche à l'extérieur.
Dans tous les cas je pense même que les 2 sont fortement marqués, ce qui empêche bien évidemment les disques de coulissés correctement.
En attendant tu peux essayé comme à dit R one de rajouter une rondelle supplémentaire pour pré-contraindre plus les ressorts.
Mais tu es bon pour remplacer au moins la noix.
A+
A+
pingouin007
GR75A - GSXR750 1985
- mike750
Aïe !!!!
Je me mets en quête d'une noix...
J'ai remonté comme ça en attendant pour me dépanner.
C'est l'usure de la noix qui a engendré le patinage ou c'est le patinage qui a entraîné l'usure de la noix ?
C'est pas normal qu'elle soit marqué comme ça et j'aimerai comprendre la cause avant de repartir sur de bonnes bases![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
C'est tout à fait normal, c'est simplement dû à l'usure.
Tu passes comment tes rapports ? tu débrayes à chaque fois ou tu les passes à la volée ?
- mike750
Tu me rassure PLF...
Je passe mes rapports à la volée (en montant) et en débrayant pour les redescendre
Tu verrais l'état d'un ensemble noix + cloche d'embrayage à sec au bout d'une saison...
C'est direct poubelle ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- mike750
Et du coup tu penses que ma noix est morte ou pas ? ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
En photo, c'est toujours difficile de se prononcer avec certitude... Mesures la profondeur des marques, tu seras vite fixé ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- mike750
Les marques font moins d'1mm sur la noix,
Ca dit quoi ? (aucune précisions dans le manuel d'atelier...)
Est-ce que tu as une épaisseur qui ressort des marques (si tu vois ce que je veux dire)
- mike750
Genre le métal et été creusé et à "débordé" ?
Si c'est ça, non, uniquement des creux
Ok et quand tu mets un disque en place et que tu essais de le glisser à la main, il coince dans "les creux" ?
Si oui, à remplacer
, si non, tu peux remonter
Si oui, à remplacer
- mike750
Non, il glisse sans souci donc je remonte
Merci plf![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Merci plf
- R one
- Membre chevronné
salut mike
tu peux passer un petit coup de lime plate pour adoucir les marques pour permettre la bonne translation des disques.
Mécanicien Moto(riste)
- mike750
Merci R one.
C'est fait![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
C'est fait
pingouin007
Salut,
Alors tu l'as remonté ?
Tu as fait des essais ?
As tu rajouté des rondelles ?
A+
A+
pingouin007
