Oui en effet ces trois points justiferaient des pipes différentes
La culasse est sans doute toujours la même, en revanche j'ai acheté une rampe de GSXF ph2 (BSR 36 il me semble, avec les entrées rondes) pour monter sur mon moteur GSX 1400.
J'ai modifié l'entraxe de la paire centrale, mais conservé l'entraxe extérieur, (faut que je cherche dans mes pieces pour recalculer l'entraxe de la paire du milieu, mais de memoire c'est 89-90) mais j'ai mesuré 82mm d'ecart sur la paire extérieure ce matin.
Et en effet les pipes d'admission sur la fiche du F ph2 présente seulement deux numéros de pieces.
Ce qui voudrait peut etre dire que les pipes Aliexpress que certains ont essayé correspondrait donc au montage sur GSXF ph2 ? (Problème de deux paires identiques sur les pieces chinoises)
BSR 36 c'est 42 côté culasse en tous cas
RAMPES MIKUNI : QUELQUES COTES
- Katana 750
Re: RAMPES MIKUNI : QUELQUES COTES
Tu as toutes les valeurs d'origine d'entraxes et de déports des pipes en page 1 du sujet.
Avec 42 coté culasse, ça signifie qu'une BSR36 peut utiliser les mêmes pipes qu'une BST36.
- Katana 750
Oui mais pas les entraxes des BSR donc et surtout ni le detail sur les pipes, a la base c'était ca ma question
- Katana 750
Je viens de remesurer sur une rampe d'occase, l'entraxe de la BSR36 sur GSXF 750 phase 2 :
82-86-82
Je ne sais pas si c'est pareil sur les Bandit phase 2 car vu que le diametre de carbu est identique mais pas la ref. des pipes ? Après, la pipe peut differer sur sa longueur, a l'image des pipes 36 de 11R comparé aux pipes de bandit 12 ph1, donc ca donnerait une ref. differente malgré un entraxe de rampe identique
82-86-82
Pour résumer on a donc :
82-86-82 (total 250) rampe BSR36 A/H
78-90-78 (total 246) rampe BST A/H
85-90-85 (total 260) rampe water
82-95-82 (total 259) culasse A/H
85-97-85 (total 267) culasse water
On ne pourrait donc pas interchanger BST avec BSR sans changer les pipes ?
j'ai ça qui trainait dans un des pc portables , si ça peut aider ( c'est pas de moi
- Katana 750
Il semblerait que non.didier11r a écrit : 26 sept. 2024, 19:54On ne pourrait donc pas interchanger BST avec BSR sans changer les pipes ?
En revanche, est ce qu'on se souvient de ces pipes AliExpress soi disant pour BST 36, mais a réception on découvre deux paires de pipes identiques (et donc non fonctionnelles avec une BST) ?
Car les refs de pipes pour BSR n'etant que de deux (deux gauches identiques et deux droites identiques), il serait donc possible que ces pipes soient celles qui offrent l'entraxe nécessaire pour monter une rampe BSR ?
Sur Ali, on ne reçoit pas une paire mais les 2 refs de droite ou de gauche mais jamais les 4.
Pour nos 11R, les 4 pipes sont différentes car symétriques à l'axe.
Et comme la fixation est elle aussi symétrique, on ne peut pas les monter à l'envers comme on aurait pu le croire...
J'en ai 2 jeux de chez Ali avec les refs "d'origine" marquées, c'est toujours les 2 du même côté qu'on reçoit.
En clair, c'est la merdasse et c'est bien dommage, la matière est très bien, souple mais bien comme il faut.
- Katana 750
Personne leur a dit ?
C'est dommage s'ils ont la machine de prod pour les realiser
Ben si mais ils s'en tapent !Katana 750 a écrit : 30 sept. 2024, 06:21 Personne leur a dit ?![]()
Ils te répondent qu'il faut bien regarder les photos et que c'est précisé "2 paires"
Du coup... t'es niké pour faire simple
