essence à coulé dans mon moteur
katmai
Re: essence à coulé dans mon moteur
Message par katmai »
Salut,
pour les joints j'ai trouvé chez un mécano qui avait une boite avec toutes les tailles !!! et pour moins de 3€ j'ai changé les trois joints de chaque carbu.
J’espère que c'est bien des joints qui résistent à l'essence?
Pour le flotteur il faut que tu mesures la distance entre le flotteur et le plan de joint quand le pointeau se ferme.
Il ne faut pas que le ressort du pointeaux soit comprimé.
Donc il ne faut pas que la rampe soit complètement à l'envers.
Après il faut joué sur la petite languette métallique pour avoir la bonne hauteur.
A+
