200 blaster swap 750 gsx-f
- WADES
Re: 200 blaster swap 750 gsx-f
Tu m'étonnes
ça doit être sympa quand même
- Obeewann
pour le carbu, j'peux pas t'aider, je maitrise pas, mais pour l'axe de roue, tu as regarde cote karting ce qui se faisait?
quand on est mort, on se rends pas compte; ce sont les autres qui souffrent, ben quand on est con
C'EST PAREIL !!!!!!!
http://www.flickr.com/photos/florent-adonel/
http://www.idpz.net/gexman59/gsxr.html
- gexman84
tu le montes sur le contact du commodo gauche a la place du klaxon et quand tu appuis dessus un court instant et cela te fera une micro-coupure d'allumage et tu pourra passer ton rapport a la volée !!!chouaille a écrit :tu peut développer !gexman84 a écrit :
non, profites 'en pour en faire un shifter maison en le branchant sur le bouton du klaxon![]()
Yvil a écrit :la peur, l'argent et le succès avec les femmes sont les 3 choses que je n'ai jamais connues
chouaille
merci du conseil ! je testerais sagexman84 a écrit :tu le montes sur le contact du commodo gauche a la place du klaxon et quand tu appuis dessus un court instant et cela te fera une micro-coupure d'allumage et tu pourra passer ton rapport a la volée !!!chouaille a écrit :tu peut développer !gexman84 a écrit :
quel carbus je peut adapter sans trop de modif si jamais je doit les changer ?
- lamenacexr
Un conseil, t'emmerde pas à changer ta rampe (à part si elle est vraiment pourrie
tu te retrouvera sûrement avec les même problèmes quand tu installeras la remplaçante...
démontes ta rampe contrôle tout, règle le problème de la vis de richesse : tu peux déjà en commander une neuve, celle que tu vas sortir risque de faire un peu la gueule
Après tu y fous des chaussettes comme dit précédemment, tu achètes plusieurs jeux de gicleurs, et à toi les joies des réglages de carburation...
Le top c'est aussi de partir avec ds bougies neuves
Pour l'arbre, faut voir comment c'est foutu, mais en gros va falloir prévoir du lourd, peut être en modifiant une cardan quelconque![cautious [cautious]](./images/smilies/cautious.png)
- hurricane26
- Membre chevronné
sur le proto quad 1000 FZR il a gardé l'arbre d'origine et il tient le coup!!
ton arbre était peu être déjà tordu!
stéph
chouaille
merci pour toute les réponses
nouveau symptômes aujourd'hui :
un carbu aspires plus que les autres quand je fais aller le démarreur y pète mais ne démarre pas sans que je bouche les carbu avec mes mains
red bull 64
trop d'aire ces pour sa ,tu as plus qu'a repasser par la case réglage
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- cast78
- Membre chevronné
trop pauvre !!!
- hurricane26
- Membre chevronné
- gésexixairwuile
Bien dommage.... ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
chouaille
autre projet a finir qui avais commencer avant celui la et si je m’étend sur le quad l'autre seras jamais fini ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
chouaille
quelle collecteur d’échappement pourrais passer dessus sont modif
es ce que celui si passerais ces un 1100 gsxr
chouaille
sa commence a tourner
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 3UftTxarfM
