mini sidecar ici ou ailleurs?
tom59
Re: mini sidecar ici ou ailleurs?
Message par tom59 »
merde , avais pas vu ce post avant !!!
excellent comme delire [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
un R huile sinon rien !!!
banditof
Message par banditof »
merci les gars, pour les épaules je suis prévenu c'est clair! [rolleyes] d'ici peu je vais peut-etre devenir le lorenzo de la caisse a savon... [biggrin] [biggrin] (enfin juste en gamelle hein pas en pilotage bien sur [roflmao] )
pour les pneus fins , effectivement je trouve ça limite aussi mais je n'ai pas trop le choix, les demis trains arrieres ne sont pas assez larges pour mettre plus gros, l'ancien proprio y arrivait donc bon ça doit le faire quand même , niveau avantage, c'est fin donc moins de frottement au sol donc moins de perte donc plus de vitesse, niveau inconvénient sans doute une tenue de route aléatoire, a voir... [sneaky] les roues arrieres sont des grimecas alu avec des bons roulements comme on utilise sur les caisses a savon rapides type monoplace avec des pneus slicks "pluie" , enfin c'est ce qu'ils disent dans les catalogues mais en réalité c'est une monte d'origine sur certains fauteuils roulants! [biggrin] sisi , meme marque, meme taille, au moins si je me gamelle j'aurais deja les pneus pour le fauteuil roulant! [laugh] [laugh]
polux
Message par polux »
trop bon ca ,exellent comme idee !!! [thumbsup]
banditof
des nouvelles du mini side, le chassis est presque remonté sauf la plaque du plancher pour le singe et les goutieres pour les pattes du pilote , manque plus que les freins a remettre et les poignées.l'habillage en alu a été décapé/ponçé/décabossé,je vais le laisser brut, reste a voir si je le polis ou si je fais un effet bouchonné ou autre
j'ai refais la selle ,renforçée avec une vieille plaque d'immat de 405 rivetée puis des chutes de mousse de tapis de sport et du skai noir par dessus avec un petit insert de protection de levier d'enduro pour pouvoir fixer la selle proprement avec une btr sur le dessus de la colonne de direction+ 4 autres fixtions sur le chassis.
banditof
pour le tete de fourche j'ai besoin de vos avis [thumbsup] ,j'ai deux modeles possibles, un de 125 mito et un vieux poly, qu'en pensez vous les huileux? sachant que la teinte sera changée et l'ensemble élargi pour recouvrir la roue, et l'avant du cadre cotê singe(un peu comme sur la derniere photo, enfin c'est juste une chute de poly pour avoir une idée)
banditof
personne n'a d'idées?, d'avis? [cry]
j'ai fait un essai de bloc en mousse expansée pour avoir une idée de la forme a obtenir, reste a voir quel tdf j'adapte? [confused]
hurricane26
Message par hurricane26 »
le carénage de mito m'a l'air plus adapté
stéph
+1 pour le mito
banditof
c'est ce que je prefere aussi je crois, je vais donc tenter d'adapter le tdf du mito, mais c'est galère... les demis-guidons sont tres bas et butent dans le tdf, va falloir decouper et fibrer , le tdf du mito (piece d'origine) est en plastique un peu cassant, je ne pense pas que ce soit de l'abs, peut-on "résiner" ça comme pour un poly en fibre?
Obeewann
Message par Obeewann »
tdf de mito,
apres une solution "simple" pour l'extension, c'est un poncage gros grain du plastique et ensuite sandwich a la fibre et resine, avec une couche de chaque cote du plastique pour bine lier l'ensemble... [thumbsup]
quand on est mort, on se rends pas compte; ce sont les autres qui souffrent, ben quand on est con
C'EST PAREIL !!!!!!!
http://www.flickr.com/photos/florent-adonel/
http://www.idpz.net/gexman59/gsxr.html
cast78
Message par cast78 »
si il est en abs normalement la fibre tiendra pas [thumbsdown]
sinon +11 pour l'avant de mito
Obeewann
la resine epoxy colle sur l'abs , pas super bien mais ca colle, l'idee du sandwich c'est justement d'integrer l'abs au coeur de la resine...
deja fait pour une coque de 916 adaptee sur un air huile, ca a bien tenu [thumbsup]
