montage fourche K8 sur 1100 90
gexman84
Re: montage fourche K8 sur 1100 90
Message par gexman84 »
REM a écrit :
antoinet111 a écrit :
gexman84 a écrit :
antoinet111 a écrit :bon, j'ai un décalage de 13mm vers l'intérieur entre le disque et l'étrier.
fait chier, j'ai pas envie de coller un ellargisseur entre ma jante et mon disque !
c'est le genre de probleme que tu evites en montant un train complet .....mais tu sacrifies aussi le compteur d'origine !!!!!!
super, je me vois pas vraiment avec une aiguille qui ne fonctionne pas, un T sup (percé) et un compteur VTT, ça fait tarte et tuning ! [poop]
+1100 moi je les trouve beau les compteurs d'origine
pareil, j'aime bien .....
mais faut dire aussi,qu'un compteur de 1000 sur un 1100 ca le fait ......
Yvil
Message par Yvil »
c'est jamais simple ces montages y'a toujours un truc qui coince qque part, en plus ici en radial c'est pas évident de faire un callage latéral des étriers, la seule solution c'est de travailler sur ta jante.
t'as pas envisage de faire la modif sur la roue de k pour ton entraineur? je l'ai deja fait sur une roue marvic
gexman84
Yvil a écrit :c'est jamais simple ces montages y'a toujours un truc qui coince qque part, en plus ici en radial c'est pas évident de faire un callage latéral des étriers, la seule solution c'est de travailler sur ta jante.
si t'as une photo ou deux ....... [wink]
jmc31000
Message par jmc31000 »
montage de compteur de 1000 gex j'ai deja fais plusieurs fois et syvil est en train de le faire [rolleyes] pour la prise d'infos concernant le compteur je lui ai passer un outillage pour percer l'arbre de boite, un capteur, un carter de 12 bandit avec le capteur et le tour est jouer [wink]
la fouine
Message par la fouine »
ptite question du coup
sur une bloc de 1200 bandit, avec faisceau, le capteur de vitesse est sur l abre de boite??? pas d entraineur???
la modif est facile a faire pour adapter le compteur??
ca m interesse [biggrin]
j ai pas chercher mais y aurai pas un topic ou un tuto la dessus???
merci
jmc31000
la fouine
merci!!!! [wink]
REM
Message par REM »
sympa aussi en montage street ton compteur de 1000 [thumbsup] [thumbsup]
jmc31000
sur mon dernier projet j'ai monte un bloc de freewind [sneaky]
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF3442.jpg
Message par WADES »
Ce montage est top [thumbsup] mais faut ètre outillé [thumbsdown] et savoir bien travailler
syvil
Message par syvil »
jmc31000 a écrit :montage de compteur de 1000 gex j'ai deja fais plusieurs fois et syvil est en train de le faire [rolleyes] pour la prise d'infos concernant le compteur je lui ai passer un outillage pour percer l'arbre de boite, un capteur, un carter de 12 bandit avec le capteur et le tour est jouer [wink]
De la balle ton outil J.M,meme pour un novice comme moi!!
C'est vrai que le compteur du 11 est sympa,mais quand on monte un train avant d'un modele recent ça vaut pas vraiment pas le coup de se prendre la tete avec un entraineur,mieux vaut directement mettre un compteur de 1000,ça fait propre et ça reste dans la famille suz,rien avoir avec la chinoiserie mod7,coso ,etc...
J.M,je t'appel un de ces jour,j'ai vu que t'as craquer pour un autre projet,on arrete pas une passion!!!
[roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao]
antoinet111
Message par antoinet111 »
Merci des infos les gars, je cherche pour le compteur d'origine surtout.
mais c'est pas moche le compteur de K, mais le capteur dans le PSB, je ne trouve pas ça top.
syvil
Message par syvil »
Que veux tu dire par“je trouve pas ça top“ [thumbsdown]
C'est pourtant ce qui se fait de mieux en matiere de prise de vitesse vu que c'est D'ORIGINE sur les machines récente,bien mieux qu'un cable pris a la roue et ne parlons pas de l'aimant collé sur le disque et le capteur fixé a la mord moi le noeud...enfin ce n'est que mon point de vu [wink]
antoinet111
je parle en terme de facilité de bricolage et d'achat (encore) de pièces.
niquedouille
Message par niquedouille »
alors, as-tu avancé sur ton montage de fourche en gardant le compteur d'origine ? [smile]
