Batterie Light QUID ???
steph11r
Re: Batterie Light QUID ???
Message par steph11r »
Yep, sur leur site, on les voit démarrer une grosse Harley (pléonasme?) par température bien négatives sur ces batteries
krapo
Message par krapo »
ça me plait comme truc !!! j'opterai pour une 8cells pour le 12 et si c'est vraiment top je prendrai une 12cells pour la triumph parce que ces trucs c'est bourré d'électronique et ça fume les batteries... je viens de m'en racheter une... [cry]
Ma Moto... topic12506.html
krapo
Message par krapo »
Petit comparo...
BALLISTIC 8cells
Capacité : 15Ah
Dimensions : 11*6*11
Poids: 768g
CCA : 275A
Prix 160€ livrée
SHORAI LFX18A1-BS12
Capacité : 14Ah
Dimensions : 15*6.5*10.5
Poids : 850g
CCA : 210A
Prix : 169€ livrée
YUASA YTX12BS
Capacité : 10Ah
Dimensions : 15*9*13
Poids : 4200g
CCA : 180A
Prix : 75€ livrée
krapo
Message par krapo »
posé comme ça Steph, tu as raison, la 8cells sera amplement suffisante.
tomy1100
Message par tomy1100 »
D'enfer ce post. Je suis bien intéressé aussi par ces batteries mais il faudra que je recherche une dimension qui passe dans mon bac a batterie [mad] . C'est quoi cette histoire de chargeur, cela se monte en lieu et place? Ce n'est pas que pour la drag?
Ce qui ne tue pas, rend plus fort
steph11r
Suis oblige d utiliser un chargeur car j ai ôte l alternateur sur nos motos de course.
Suis donc obligé de la charger régulièrement.
Avec un alternateur c est inutile si on utilise régulièrement la moto.
je suis le post ,mais question con ,quand vous parlez de cca ,c'est quoi exactement
ce qui pompe la batterie c'est le demarrage ca a un rapport avec ????
steph11r
Le CCA est un acronyme ( Cold Cranking Ampere).
C est le courant maximum (en ampères donc) que peut fournir la batterie durant une trentaine de secondes, avant que la tension de la batterie ne chute fortement.
Oui tu as raison, ce qui pompe le maximum de courant c est le démarrage.
Sur un gros moteur, ou un moteur très compressé il faut un démarreur puissant (qui va donc pomper beaucoup de courant) et donc une grosse batterie qui tienne le choc
ok !!!ma lanterne est eclairée grace a la batterie [wink]
et si j'ai tout bon un cca trop élevé peut griller le faisceau electrique [O_o]
krapo
Message par krapo »
Argh !!!
je savais bien qu'il y avait un post là dessus...
Solise propose des batteries pas mal... mais...
il me semble que certaines sont couplées à des régulateurs de tension car elles ne supportent pas la surtension...
ma question, je regarde pour en acheter une, c'est petit et très léger.
mon régulateur charge à 15.6V (faut que je regarde la RMT) quand on est dans les tours, cela fait 4 ans que j'ai ma batterie au plomb et elle fonctionne très bien...
Selon SOLISE, aucune batterie de cette technologie n'est équipée de régulateurs, et selon lui toujours le mien est HS et aurait du détruire ma batterie
qq'un a t il des info à ce sujet ?
