mon 11r fait un bruit de 500 gpz
- ANAB64
- ANAB64
Re: mon 11r fait un bruit de 500 gpz
quand j'ai dis "ok" cela veut dire merci
Horizon pas net, reste à la buvette
- philvk75
tu es sur que le cdi qui na pas la meme reference exacte est fonctionnel parceque sur le 400b de 92 , si c'est pas le bon sa marche pas et il me semble qu'ils termine aussi par quelque chose comme c40.
piche09
Ton niveau d'huile est-il monté pendant les 15 jours d'arret ?
- ANAB64
a priori, le niveau d'huile n'a pas bougé .
Pourquoi ?
Pourquoi ?
- philvk75
parceque c'est tes carbus (pointeau qui fuit ). Et l'essence est descendu dans le moteur.ANAB64 a écrit :a priori, le niveau d'huile n'a pas bougé .
Pourquoi ?
se melange a l'huile et font monté le niveau
cqfd
- ANAB64
oh putain c'est technique !!
Bon a priori, ce n'est pas le cdi (j'ai fais le test avec 2 cdi)
Je vais demonter le rese et tester l'allumage demain
piche09
C'est juste un truc qui s'invente pas et qui arrive fatalement un jour ou l'autre . Le jour ou tu vois que le niveau à monté n'essaye même pas de démarer, ça peut faire du grabuge. C'est vidange et pompage de l'essence dans le ou les cylindres concerné.ANAB64 a écrit :oh putain c'est technique !!
- arny
ANAB64 a écrit :mon 11r fait un bruit de 500 gpz
heu,,,et qu'est ce que t'as contre les 500 GPZ ?
- ANAB64
salut arny,
Je n'ai absolument rien contre les 500 gpz, mais quand je demarre un 4 cylindres, je m'attend à entendre le chant d'un 4 !!
Lol !
Bon pour etre plus serieux, j'ai testé les bobines (3 ohms entre les bones, le jus arrive aux bornes de celles ci)
Par contre je n'ai pu tester si j'ai de l'étincelle (je n'ai pas de clé à bougies !!! pour l'heure)
je ne vous ai pas pris en traitre, je suis une buse en mecanique.
Ces infos vous parlent-elles ?
Par deduction, si c'est un pb electrique cela ne peut venir que des fils des bougies. Ou alors c'est autre chose ????
Lol !
- ANAB64
Ah oui pour info, ma puce (c'est ma femme depuis aout !) me dit (et elle maitrise en mecanique!!) que l'essence n'arrive pas
Je suis sur que ça vous aide.
- ANAB64
il est vrai que lorsque j'insiste pour la demarrer, elle ne sent pas l'essnce comme tout moteur lorsqu'il est noyé!
- <mat>
essai avec le robinet sur "PRI"
regarde aussi si tu as bien branché 3 tuyaux sur le robinet:
- 2 durites qui alimentent en essence
- une plus petite durite qui permet d'ouvrir le robinet avec la dépression du moteur (si t'as oublié de la brancher, pas d'essence dans les carbu!)
- arny
bein j'ai peux d'experience en méca, j esais juste que si je ne vois pas l'état d'une bougie, cela ne m'aide pas pour comprendre le probleme de la moto,,, noir, pleinne de suie, pleine de gras, pleine d'essence, avec étincelles, sans ? c'est important je pense.
- ANAB64
salut mat,
Tout etait bien branché.
Elle tournai bien, sortie de la distrib. elle est resté 15 jour sans tourner et plus rien !
