claquement moteur au ralenti
nessmacadam
Re: claquement moteur au ralenti
Message par nessmacadam »
davidof a écrit :Si audessus de 2500tr/min tu n'as plus de bruit;recherche d'abord une prise d'air(au dégrippant ou mieux au néttoyant frein)vu ton bruit tu as au moins un cylindre qui ne donne pas aux faibles ouvertures.
Aprés, faut voir...
à quel endroit je doit vérifier à part les pipes que j'ai déjà regardé?
RIEN NE SERT DE COURRIR.........IL FAUT PRENDRE SA BECANE.
davidof
Message par davidof »
Tu pulvérise moteur tournant sur tout ce qui est admission(carbus et pipes),en y allant doucement pour voir si il y a un changement (ça prend des tours ou en perd)et à quel endroit.
Si tu ne trouves rien, moi je déposerai l arampe pour un controle visuel...
J'ai déja eu se resenti sur un GSXF 90,(gros cognement en dessous de 3 OOOtr) et un mécano avait essayé de faire la synchro alors qu'il manquait un torique sur un chapeau. :Forum61:
Mon SACS:
topic25428.html
GEX1100W62
Message par GEX1100W62 »
tout vient d 'un pb de synchro , les W sont trés sensibles au bruit de roue libre (750 et 1100)si les quatres cylindres ne sont pas tip top accordés , ta roue libre va claquée , souf si tu tourne sur trois cylinndre , testes les tubes d 'echap voir si t 'en a pas un de froid , parts pas dans tous les sens et fais comme je te dis , les W je les connais par coeur , mais n ' oublies pas que même bien réglée elle aura toujours un petit claquement , les rf 600 même probléme , c 'est lié à la conception de ces moteurs WATER et A/H n 'ont rien à voir , donc pars pas dans tous les sens
nessmacadam
je fais la synchro la semaine prochaine(il faisait trop bon aujourd'hui pour ne pas faire le con :Chut08: :Demon12: )je suis sur qu'après cela sa va etre bon,comme je dis plus haut GEX1100W62 ne t'inquiet pas je vais faire se que tu me disétant donné que tu maitrise les W :Demon07: .en plus quand je met le moteur à 1200tr je ne l'entent presque pas mai pour l'instant le ralenti est instable à cause de la synchro.
davidof
Une synchro ne se dérègle jamais seule,si elle est à l'ouest;c'est qu'il y a un probléme ailleur;
La synchro est TOUJOURS le dernier truc à faire(reglage soupaoes,bougies ,filtres,prise d'air et nettoyage carbu). :giro:
Mon SACS:
topic25428.html
