Podorigine...
rdlc
Re: Podorigine...
Message par rdlc »
valium a écrit :les devil sont des 4-2-1. Le couple est conservé et la puissance accrue.
avec toutes les lignes devil
car il y a eu plusieurs modèles endurance , et plus ou moins homologuées .
sur la mienne , seul l'intermédiaire est homologué alors qu'un de mes potes roulant en 1000 exup a la même ligne mais le silencieux et l'intermédiaire sont homologués .
Zone
Re: Podorigine...
Message par Zone »
oui que ce soit l'endurance 1 2 3 ... enfin je pense que au niveau gain elles sont a peut pres similaires, apres c'est la qualité de frabriquation, des soudures etc qui doit jouer surtout
katapult
Re: Podorigine...
Message par katapult »
Et ben avec mon 4-2-1 Nikko j'ai du gros couple à partir de 4000 tr/Min en dessous de 3000 ça aime pas trop...(ça ratatouille un poil) Mais dans les tours, c'est une tuerie :Demon12: :Demon12: :Demon12:
ça passait c'était beau !(JBT)
katapult
Re: Podorigine...
katapult a écrit :Et ben avec mon 4-2-1 Nikko j'ai du gros couple à partir de 4000 tr/Min en dessous de 3000 ça aime pas trop...(ça ratatouille un poil) Mais dans les tours, c'est une tuerie :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Mais je conserve le 4-2 au cas ou... :Demon07:
Modifié en dernier par katapult le 09 sept. 2010, 05:48, modifié 1 fois.
Voltigeur
Re: Podorigine...
Message par Voltigeur »
Quand le diamètre des tubes d'échappement est grand, la même quantité de gaz passe moins vite et donc la colonne gazeuse a moins tendance à balayer le cylindre lors du croisement des soupapes. Il faut accorder le diamètre de l'échappement avec le diagramme de levée et le régime maxi désiré : trop petit empêche de bien monter dans les tours et trop grand limite le couple à bas régime et à mon humble avis, les ingénieurs d'Hamamatsu ont beaucoup réfléchi à ce problème.
Les Devil 4-2-1 'gardent' du couple mais sont beaucoup trop gros en diamètre, du coup ça n'améliore rien à bas régime et on gagne moins de 10 bourrins en haut, là où on conduit même pas 10% du temps, sauf peut-être Arnold..... :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Zone
Re: Podorigine...
Message par Zone »
jamais en dessous de 10000 !!
Re: Podorigine...
hein ? quoi ? Image qu'est ce que j'ai fait encore ?
Zone
Re: Podorigine...
Message par Zone »
:1er:
FlyingDutchman
Re: Podorigine...
Message par FlyingDutchman »
C'est vrai qu'il est beau ce pot, hein :Inclassable12: :Demon12: :Demon07:
Voltigeur
Re: Podorigine...
arnold a écrit :hein ? quoi ? Image qu'est ce que j'ai fait encore ?
Rien de mal , mais avec les litres d'huile que tu es obligé de mettre dans ton moulin, tu doit pas beaucoup être dans les bas régimes.....enfin, c'est une simple supposition !!!!! Image
Zone
Re: Podorigine...
Message par Zone »
on peut dire ce qu'on veut de Arnold, mais au moins lui il s'en sert ! :Demon07:
katapult
Re: Podorigine...
:Super14: :Super14: :Super14:
Re: Podorigine...
heu,,,,c'est pas faut Image
