Indicateur de rapport engagé fait-maison
- Will44
Re: Indicateur de rapport engagé fait-maison
Ca se fait faire, il faut une insoleuse je crois, ou un truc comme ça.
Si quelqu'un a possibilité d'en faire plusieurs, je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un ici.
- b12r56
Je suis en train d'étudier ce système pour mettre
un afficheur 7 segment intégré au boitier où y a les voyants.
ça devrai le faire ...
"Super" en tout cas comme bidouille...
- antoinet111
ou il existe des plaques tests avec plein de trous ou des lignes déjà faite pour pas chère.Will44 a écrit :Ca se fait faire, il faut une insoleuse je crois, ou un truc comme ça.
- valium
Sinon au lieu de faire au compte tour on pourrait faire un afficheur genre "barette" avec 1, N, 2, 3, 4, 5.
Non?
Non?
- Will44
Oui, c'est faisable.
Aller jeter un oeil sur le post dont j'ai mis le lien en page 1, car le 1er message du post evolue avec des photos, des schémas etc. Ca donne des idées.
- antoinet111
une petite question, pourquoi faire compliquer?
les schémas ça demande du boulot, des connaissances, et du matos.
la, le montage est propre, original et simple.
- CBR90027
Je vois bien çà dans un deuxième petit "tableau de bord" d'origine moi plutot que dans le compte tour...en tout cas merci du partage de l'idée..
- valium
Question :
Sur la première page, quand le gars a démonté son compte tour, il a soudé les + des leds ensemble. Daccord. Ca va ou, ce + la?
Ensuite il a mis une résistance il me semble. a quoi elle sert.
Je suis TRES nul, mais je le sais.
- Will44
Les + des leds sont soudés ensemble et branchés sur le +12V après contact.
La résistance en série avec chaque led, c'est pour faire baisser la tension aux bornes des leds (sinon elles aiment pas longtemps le 12V).
- b12r56
J' ai commandé la matos également sur conrad.
Je vais mettre un afficheur 7 segments dans l' emplacement libre du tableau de bord
entre le voyant N et le TURN.
je mettrai des photos une fois le montage réalisé si ça intéresse certains.
- Will44
Moi aussi j'ai acheté le matos : 1 7segments, 33 diodes, 7 résistances 470ohms, une plaque d'essai, 6€50 !!!
Pour le câble, je vais prendre un cordon RJ45 au bureau
Je vais déjà faire un montage comme ça, pour test, et si ça fonctionne bien, sans soucis, j'essaierai d'incorporer un affichage 7 segments plus petit dans un des cadrans libres de mon compteur Acewell.
- valium
Je ne parle pas sur la plaque, mais sur le compte tour. elle est de combien cette résistance?Will44 a écrit :Les + des leds sont soudés ensemble et branchés sur le +12V après contact.
- valium
je parle de cette résistance LA
- Will44
Elle est en série avec les leds, et de 470 ohms.
PS : et c'est marqué dessus, faut mettre tes lunettes Valium
- valium
merci. Elle est branchée sur le +, c'est ca? Il y le + après contact, le + qui va aux leds et deux autres fils (un gris qui va dans le compte tours et un tout fin vert et blanc du cable reseau. Ca sert à quoi ces cables gris et vert et blanc?
