Mesures prises correctement oui, et à plusieurs reprises. J'ai jamais désolidarisé les AP ou les cables HT des bobines encore. Ce qui m'amène à mon 2eme point.SHOG' a écrit :j'imagine que tu as pris tes mesures correctement mais au cas ou.........j'insiste sur le fait qu'il faut les mesurer en étant sûr de tes cables HT et AP......
A voir avec les prix des HT + AP neufs, mais en général, les mecs vendent les bobines + HT + AP non ?SHOG' a écrit :à ta place, j'achéterai des cables HT et des AP neufs.........ds un 1er temps !
si les valeurs mesurées n'ont pas miraculeusement augmenté tu pourras à ce moment là envisager le remplacement de la bobine défaillante.........donc quoi qu'il en soit, tu n'auras pas acheté les cables pour rien.
Evidemment...SHOG' a écrit :si tu te décides à changer la ou les bobines, demandes préalablement au vendeur de controler leurs valeurs , car mm des bobines récentes qui d'aspect peuvent paraitre saines ne sont pas un gage de bon état de fonctionnement !
C'est pour ça que je pense changer les deux par des récentes.MadMax a écrit :si une a lâché, l'autre ayant le même vécu pourrait bien être limite aussi. pas obligé mais possible.
On peut interchanger sans problème avec des bobines de B12 par exemple ?
Merci les gars
