batterie auxiliaire
azaen89
Re: batterie auxiliaire
Message par azaen89 »
1100GSXRman a écrit :Bien vu le coup de la diode j'y avais pas pensé...
C'est vrai plus besoin de mettre l'interrupteur...
Par contre à mon avis avec ce montage ce serait plus prudent de prendre la diode pour commander un relais... la mettre directement sur la puissance j'sais pas si c'est fiable...
effectivement plus simple une fois le montage fait mais faut le faire le montage.
pas certain qu'une diode en remplacement de l'interrupteur supporte l'intensité de charge.
le relais me semble aussi une bonne solution mais ca reste plus complexe qu'un bete interrupteur... et mieux pour les étourdis :Demon12:
Banditos45
Message par Banditos45 »
gsxffred a écrit :j'ai meme pensé a adapter un petit ventilo de pc pour refroidire la glaciere :Alcooliques03:
Pas mal le ventillo qui ventille le frigo qui fait du froid............
GluIsBack
Message par GluIsBack »
C'est ca le soucis avec le pelletier !
Un coté, ca gel, l'autre coté, ca brûle !
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
pour gardé les bierres au frai tu les met par la fenêtre dans un tissus mouillé ensuite dans du papier journal avec du gros sel ca marche trés bien :Super14:
azaen89
geromino a écrit :pour gardé les bierres au frai tu les met par la fenêtre dans un tissus mouillé ensuite dans du papier journal avec du gros sel ca marche trés bien :Super14:
mouarf de toutes facons ca sert a rien, les bieres ont pas le temps de se réchauffer normalement :Alcooliques03:
et apres c'est une escale à chaque rad :Alcooliques21:
(prévoir les petites roulettes pour le GEX et son équilibre précaire au dela d'un litre)
Charles
Message par Charles »
Il peut pas se faire livrer les médocs dans des pharmacies "étape"?
Banditos45
Ui ui j'avais bien compris mais si faut commencer à refroidir la machine qui doit produire du froid on s'en sort plus ça devient un peut casse tête non??? :Demon12: :Demon12:
Sinon y'a l'option aération .........découpe dans le top case pose d'une grille en façde, (face route ou dos pilote) et une autre à l'arrière et comme ça l'air passera et fera refroidissement à air!!! ........
On est pas chez AIR/HUILE des fois???
azaen89
Banditos45 a écrit : On est pas chez AIR/HUILE des fois???
l'air ok mais l'huile tu vas la trouver ou dans ton montage :Chut08:
:arrow:
Banditos45
:arrow:
Sous les coui**es dans le moulin :Super14:
GluIsBack
A tout les coup, ses médoc, il a peut être pas besoin de les gardés au frigo ?!
Au boulot on a un diabétique, ses médoc, il les laisse dans sont vestiaire...
nan ? oui ? oui ? nan ? on sais pas ? peut être ?
gsxffred
Message par gsxffred »
Non il est pas diabétique , maladie a la con, tres sérieuse (a priori atrophie musculaire ou un truc dans le genre) , on a abordé le sujet une fois et il veux etre vu comme un mec lambda pas comme quelqu'un qu'on prend en pitié ,depuis sujet clos je respecte son choix (par exemple il est quazi incapable de mettre son 600 fazer sur la centrale par contre pas question de venir l'aider il veux faire seul )
Coluche
GluIsBack
arf'
Ouaip, j'ai un pote en fauteuil, c'est pareil, pas moyen de l'aider.
Alors quand il me dit "nannnn c'est bonnnnn"
le lui répond : "Arrête de te plaindre, tes pas a pieds toi !!!!!"
Alors il me dit "Putain, ferme la, sinon j'me lève !!!!!!"
Il a une atrophie des jambes depuis la naissance, mais un gros sens de l'humour !!
:ico_yeah4:
Charles
gsxffred a écrit :Non il est pas diabétique , maladie a la con, tres sérieuse (a priori atrophie musculaire ou un truc dans le genre) , on a abordé le sujet une fois et il veux etre vu comme un mec lambda pas comme quelqu'un qu'on prend en pitié ,depuis sujet clos je respecte son choix (par exemple il est quazi incapable de mettre son 600 fazer sur la centrale par contre pas question de venir l'aider il veux faire seul )
Vous pouvez pas faire un roadbook?. vous demandez dans des pharmacies étapes les médocs. (meme si il faut les faire livrer)
Ou bien sur le meme principe vous faite mettre au congélo des pains de glace tous les soirs là oû vous dormez.
(on le fait souvent pour nos clients).
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
GluIsBack a écrit :arf'
:ico_yeah4:
Terrible c'est clair :Demon12: :Demon07: gros sens de l'humour ! :Super14:
