question aux peintres
bayou12b
Re: question aux peintres
Message par bayou12b »
ok merci
je voulais d' abord essayé avec un pot de peinture que j' avais récupéré, c'est du gris 3128 ral 7009 el, par contre pour les dilution y a rien dessus.
le durcisseur c'est obligatoire?
un air huile sinon rien.
bob_B12
Message par bob_B12 »
J'ai jamais fais sans...
Sans doute que ca peut le faire. Par contre une fois j'ai essayé un durcisseur avec une peinture "non" compatible et ca a pas rendu terrible...
Amicalement bob
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
si c est un brillant direct il ya du durcisseur en general tu met 2 par de peinture 1 par de durcisseur et 10 a 15% de diluant suivant la temperature ou tu peint
si c est une base a vernis du diluant seulement 60 peinture 40 diluant et avec de la pratique tu passe a 50/50 ou 40/60
pour les vernis y a pleint de model et differente dilution donc a voir a l achat
by!
joe bar
Message par joe bar »
moi sa fait que deux fois que je peint au pétard, mais je trouve cela plus facile que a la bombe qui fait des coulure de peur, par contre le vernis est moin evident, disont que le vernis est aussi chiant que la bombe de peinture, pour l'effet peau d'orange cela vient de la dilution, et de l'epaisseur de la couche de peinture, voila ce que je peut dire de ma petite expérience, mon pétard et un a gravité acheté a mr Bricolo (50€) avec un comprésseur 2 cuves (12L+12L) qui balance 4bar en constant, le pistale a une plage de fonctionnement entre 4 et 5 bar, le truc c'est que le compresseur et souvent en route vu la petite réserve mais dans ce cas j'evite de faire beaucoup de pièce a la fois ou de grande surface
ted
Message par ted »
moi j'ai peint un bon nombre de moto avec un compreseur 50 litres et ça va bien il faut just attendre qu'il soit gonflé à bloc pour fair tes pieces. tu peux pas faire de grande surface d'un trait car la cuve ce vide trop vite et ta pression diminue donc ça fait de la merde! sinon pour ce qui est du pistolet c'est du bon matos ya pas de soucis! a+
