tout cassée
steph gex
Re: tout cassée
Salut ,un truc a pas oublier en remontant les deux demi carter,mettre un nouveau joint (bouchon) en bout de vilbrequin , que je n'avait pas changer parce qu'il ete restait sur un demi carter et ça a fuit
,donc pour un joint j'ai du tout redemonter
- Gérominowww!!!
Re: tout cassée
il y a 2 vis derrière l échangeur thermique
- mig59
- Membre expérimenté
Re: tout cassée
il faut que je demonte l echangeur pour y acceder ???geromino a écrit :il y a 2 vis derrière l échangeur thermique
- Gérominowww!!!
Re: tout cassée
ben oui
il y a aussi une petite tole du cotées des fourchette elle est visé sur les 2 carter donc il faut en enlever une au moin
une des 2 est cachée par le pignon de pompe a huile
- mig59
Re: tout cassée
pour celles derriere l echangeur je les ai vu les autres je verrais demain merci
- mig59
- arny
Re: tout cassée
chapeau!
- mig59
Re: tout cassée
bin tu sais j ai pas le choix donc y a pas il faut quelle roule
- michel
Re: tout cassée
mig59 a écrit :bin tu sais j ai pas le choix donc y a pas il faut quelle roule
- Gérominowww!!!
Re: tout cassée
bon tu sait que j ai une boite complete hein ? avec tous le reste du moteur d ailleur
- mig59
Re: tout cassée
bon a savoir si celle que j ai acheter n est pas nikel
Re: tout cassée
cassée la boite en effet!
je démonterais la pompe à huile tant qu'à faire voir si elle a pas gobé de la limaille, la crépine arrête pas tout. bien sûr 4 roulements d'arbres neufs et changer tous les joints spi ou toriques. l'idéal c'est de changer aussi les bagues des pignons balladeurs.
- mig59
Re: tout cassée
ok la boite j ai acheter semble etre en bonne etat et complete bienvu pour la pompe ahuile j y regarde de suite merci
- mig59
Re: tout cassée
ce matin j ai reçu ma boite apres verif elle est en bonne etat donc j ai remonter la boite et le demi carter en suivant les instructions de la
RT bon tout est rentré mais j ai un doute sur la position des fourchettes y a t il une possiblite que je ne retrouve pas l ordre des vitesses j ai le point mort et la 1 apres je doute
- mig59
