sortie de garage d'un 1100 gsxr de 1992
Re: sortie de garage d'un 1100 gsxr de 1992
Ma fraise à été acheté chez un pro ;
faut juste avoir le poignet ferme avec le flexible [roflmao] [roflmao] [roflmao]
après quelques doutes au départ
les préliminaires ,
vibrations quand tu attaque la matière ,
tu as vite compris qu'il faut y aller franchement .
c'est juste une histoire de pas y aller comme un bourrin et de faire la finition proprement [roflmao]
samybzh
Message par samybzh »
il y a eu un peu d'avancement sur le 92..
la fourche est ok [biggrin]
repercée et taraudée pour nouvelle vis sur le pied
monté les beaux tubes tout neuf avec du filet d'étanchéité type loctite 577 (pas la meme marque mais le meme chose)
on voit bien la vis cuvette inox qui prend place pour bloquer le filetage et qui serra démontable sans utiliser une perceuse la prochaine fois
joint bague et rondelle neuves
on enfile tout ça
Modifié en dernier par samybzh le 08 avr. 2020, 21:35, modifié 1 fois.
samybzh
on récup la tige et on la bloque avec le petit fil qui va bien
bloque avec deux cornière plus le petit vérin pour comprime
ça c'est fait
merci aux coup de main des membres et aux tutos [thumbsup] [thumbsup] du fofo
désolé mais les photos ne veulent pas rester verticale, elle se remettent que quand on clique dessus [thumbsdown]
Modifié en dernier par samybzh le 08 avr. 2020, 19:18, modifié 1 fois.
samybzh
les tubes remis dans les T
on voit bien le t que j'ai brossé et verni
j'ai fait la même avec les platines pilote
samybzh
j'ai également fini de remonter le bras oscillant et le dessous de selle et la bavette que j'ai rénovée pour redonner du brillant au plastique
avec tout le barda elec et le bac a batterie qui a retrouvé sa place aprés avoir remonter la rampe de carbu toute propre [wink]
samybzh
j'ai donc changé tous les roulements : colone de direction, bras oscillant et biellettes
il me restera ceux des roues a faire
samybzh
par contre je me pose une question sur le bras
j'ai remonté tout comme il faut et en vérifiant sur les microfiches
j'ai un jour une fois serré au niveau de la fixation des biellettes sur le bras
il n'y a pas de rondelle normalement sur le montage mais là j'ai l'espace d'en mettre une... c'est bien sur bien serré... [thumbsdown] [thumbsdown]
samybzh
et en attendant de recevoir ma résine pour refaire mon réservoir j'ai commencé mon collecteur:
avant:
apres
c'est déja plus propre!!!!! j'ai réussi a chopper une fraise au carbure je vais m'y coller aprés...
Merci Sam pour tes retours et photos .
Beau boulot [thumbsup]
fred59
Message par fred59 »
La mamie se refait une belle jeunesse !!! [inlove]
dan70
Message par dan70 »
samybzh a écrit : 08 avr. 2020, 17:41 20000.jpgpar contre je me pose une question sur le bras
pas de rondelle sur le montage,le serrage ce fait sur l'entretoise le jeu est un jeu de fonctionnement
11 r 92
samybzh
dan70 a écrit : 09 avr. 2020, 08:53
ok, ça me rassure un peu [thumbsdown] , je ma tâtai de démonter et d'en mettre une...
par contre quand je regarde sur mon 91 il n'y a pas de rondelle mais je n'ai pas de jour comme ça... là j'ai entre 3 et 4 mm quand même
au fait, merci Dan pour le coup de la vis cuvette sur le pied de fourche [thumbsup] [thumbsup] ça le fait bien et pas prise de tête [biggrin] [biggrin]
samybzh
[biggrin] [biggrin] aujourd’hui on vire les brides du collecteur [biggrin] [biggrin]
ça c'est avant
samybzh
a force de meuler on arrive a choper le reste de bride, ça évite de tout meuler
on voit deja la différence [thumbsup] [thumbsup]
samybzh
avec de l'huile de coupe et la fraise sur la perceuse j'ai dut mettre 2 grosse heures environ
j'ai fait une petite finition a la dremel pour que la surface soit bien lisse
