MadMax a écrit :les contrôles avec règles et montages d'équerres il faut être très précis, sur des longueurs de plus d'un mètre une erreur de 0.5 mm sur 20 cm ça donne 2.5 mm en bout!
crois moi Yann, j'ai vérifié ça de la manière la plus soigneuse.
en gros voilà le principe que j'ai appliqué pour vérifier: deux toles équerisées sur l'axe du BO, avec traçage d'un axe.
j'ai bien évidement vérifié les deux longueurs, les deux largeurs, et les deux diagonales de chaque tole (une équerre pour l'équerrage BO/colonne, et une équerre pour l'équerrage BO/point fixe sur cadre), à chaque fois les cotes étaient identiques et les diagonales parfaites (débit à la guillotine) et les tracés des axes ont été vérifiés plusieurs fois.
en gros, des équerres maison au top.
et dans les deux cas ça tombe pile poil, au milimètre près!!!
le point fixe sur cadre (longueur d'équerre 450 mm):
l'axe de colonne (longueur d'équerre 640 mm):
j'ai aussi vérifié l'alignement de la boucle, il est nickel !!!!
je pige pas... normalement, un BO banane, et en général un BO de gex air huile, c'est centré par rapport au cadre, non? alors comment ça se fait qu'il ait l'air décallé, bordel ?!!!
