Le soudage, comment ça marche ??
Re: Le soudage, comment ça marche ??
Il va me servir pour allumer le barbeuk [biggrin] :Super14: :Super14:
<mat> a écrit : 20 sept. 2021, 18:28 J'ai refait un petit essai et on dirait que le TIG fonctionne.
Juste en faisant fondre.
Après j'ai aussi essayé en ajoutant de l'alu et... [laugh]
On dirait le sabre laser de Luke Skywalker.... [biggrin]
C'est ça le talent! [biggrin] [biggrin] [biggrin]
Comme disait Alex, CoupSoud, faut déjà être sûr que ce soit de l'alu qui se soude.
Pour l'alu la technique doit être comme suit :
Tu amorces avec la HF et en restant sur place tu attends de voir se former le bain de fusion avant de bouger.
L'astuce c'est que quand c'est bon tu vois ton tungstène dans le bain, c'est le miroir.
A ce moment là tu peux commencer à mettre du métal et avancer à la bonne vitesse qui sera dictée par la fusion et la pose du métal d'apport.... Ça va ensemble et c'est là que ça se complique.
Sur l'acier ça démarre beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple du coup.
Pièce à faire la semaine dernière mais que je ne voulais pas faire pour cause de déformations importantes.
Une platine en 10 mm sur une tôle de 2 mm. Résultat, étagère voilée, tout à redresser en chauffant..... boulot de [poop]
Quand les bureaux d'études réfléchissent.... [whistling]
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 20 sept. 2021, 20:44, modifié 1 fois.
Ah ouais! [confused]
En tout cas c'est beau les couleurs! [inlove]
<mat> a écrit : 20 sept. 2021, 20:20 Ah ouais! [confused]
La couleur des cordons est dû à la qualité de ta protection gazeuse. Si tu es obligé de sortir le tungstène pour accéder à des endroits merdiques, faut être vigilant sur cette protection. Si elle est mauvaise, ton cordon sera d'aspect gris/noir, moche, et le tungstène va se bouffer.
Le gars est débutant et il arrive à faire ça: [eek] :admin: :admin:
https://www.soudeurs.com/les-novices-le ... ngles.html
Là..tu te fais du mal pour rien...
On a des pros sur ce forum [wink] [biggrin]
Que dire de plus..... [whistling]
Croire que l'alu est facile est une grosse erreur... Même moi je galère et pourtant je sais ce qu'il faut faire alors quand tu n'as pas les notions et les infos, courage !
Yes c'est po fastoche! :Violence14: :Super14:
Gsroil1
Message par Gsroil1 »
Suis les conseil de Jeanclanch73
faut commencer par prendre les bonnes habitudes et le geste pour le métal d'apport sur de l'acier ou de l'inox
j'ai commencé par l'alu car je voulais absolument faire mes premières pièces mais j'ai visionné des tonnes des vidéos et lu pour comprendre comment agis chaque paramètre.
et avant de réussir à faire un cordon en alu bien bombé et régulier j'ai bien du passer une bouteille
le principale problème c'est de ne pas pratiquer tous les jours, et donc généralement quand je me remet à souder quelque chose je dois bien passer une heure ou 2 à refaire des essais.
Pense à te munir d'un petit cahier pour noter tes réglages dès que tu as un résultat pour éviter de refaire des essais.
Merci pour ton expérience [thumbsup]
CoupSoud
Message par CoupSoud »
jeanclanch73 a écrit : 20 sept. 2021, 19:58 Pièce à faire la semaine dernière mais que je ne voulais pas faire pour cause de déformations importantes.
J’en ai fait aussi l’autre jour, du 10 sur du 1.5…. Sont cons quand même…
Mat, j’peux te dire que le mec débutant en alu via ton lien, il doit avoir des heures de vol en courant continue. Et qu’il doit se dire débutant en alu mais je suis certain que son bac à batterie c’est pas sa première pièce alu.
Mais commence par l’acier, bordel ! [biggrin]
CoupSoud a écrit : 23 sept. 2021, 06:08
Merci Alex pour ton soutien !
Dans la conception des pièces, j'avais encore jamais vu des conneries pareille, c'est allucinant mais c'est sûr qu'à l'écran, tout va bien, c'est droit, ça fléchi pas....
Commencer par l'alu est la meilleure façon pour être dégoûté du soudage.
Avec l'acier, franchement tu vas progresser rapidement si tu y consacre un peu de temps.
