1100R6
- gex01
Re: 1100R6
yosh sans hésiter, trop court l akra
- Gregixxer
Re: 1100R6
Bon ba dans les ronds point alorsel funky babtoo a écrit :y'a pas de virage en RP
- el funky babtoo
Re: 1100R6
c'est du bon coté alorsGregixxer a écrit :Bon ba dans les ronds point alorsel funky babtoo a écrit :y'a pas de virage en RP
- Djomo
Re: 1100R6
Yosh pour moi !!!
- jackdaniel
Re: 1100R6
dis moi la fouine ton hublot ne se brouille pas avec la chaleur de l huile?
J ai ete obligé de le virer sur le turbo il devenait opaque, sinon moi j avais pas de fuite
- la fouine
- Membre émérite
Re: 1100R6
bon je laisse le yosh pour l instant, on verra plus tard
je le kiff trop de toute facon
pour le hublot, ca ne terni pas, ou tres leger, a voir plus tard mais il a deja n peu de borne et n a pas bouger
mais il fuis ce salaud!!!!
- Gregixxer
Re: 1100R6
Faut pas oublier que quand on rentre dans un rond point faut en sortir et la du coup c'est du mauvais côtéel funky babtoo a écrit :c'est du bon coté alorsGregixxer a écrit :Bon ba dans les ronds point alorsel funky babtoo a écrit :y'a pas de virage en RP
- la fouine
- Membre émérite
Re: 1100R6
juste comme ca
pourrais t on me dire ou est la central cligno, ou du moins a quoi elle ressemble
j ai ma ptite idee mes jsuis pas sur
et sur les faisceau electric de 92, il y a une partie faiceau phare cligno???? qui ce branche sur une grosse cosse???
car il me manque une partie ou je loupe quelque chose!!!
sur mon faisceau 90, j ai l ensemble normal sans cosse ou quoi que ce soit, les fils cligno sortent direct du faisceau!!!
je sais pas si je m explique bien mais si quelqu un peut m eclairer
Re: 1100R6
sur mon 11 ,c'est un petit cube noir avec des broches dessous
logé contre la boucle arriere sous la selle
- la fouine
- Membre émérite
Re: 1100R6
oui mais y en a deux, un avec deux connection et l autre avec quatre
en fait il faut que j en met une adaptable donc je veux pas me trompé
Re: 1100R6
attend ,je vais
Re: 1100R6
merde je vies de m'appercevoir que je te dis une grosse connerie
j'ai lu relais demarreur ,je sais pas pourquoi excuse moi pour le coup je ne te suis d'aucune aide
- la fouine
- Membre émérite
Re: 1100R6
le relais de demarreur c est celui avec les deux cosse batterie je crois
Re: 1100R6
deux connextions exact
