Le soudage, comment ça marche ??
Re: Le soudage, comment ça marche ??
<mat> a écrit : 19 sept. 2021, 18:11 Aaaaaah je sais plus mais je vais faire une pause là [biggrin] [biggrin] [biggrin]
Fox va passer pour me trouver un réglage pour l'alu car je risque de vider 60 bouteilles avant de pouvoir faire une soudure dégueu :0: :Forum87:
moi niveau soudure je suis à zéro partout [roflmao]
Mat rappelle toi tes débuts en peinture ....je pense que tu as du "galérer" au départ.... [biggrin]
alors patience et entrainement [wink]
j'ai l'impression que c'est 1000 fois plus dur que la peinture; j'ai même des doutes sur le bon fonctionnement du poste tellement c'est pourri ce que je fais [rolleyes]
Je serai rassuré si Fox fait une vraie soudure avec :Super14:
C'est pas plus dur, c'est nouveau et il y a donc des bases et des erreurs à éviter !
Au fait, ton tungstène est sorti de beaucoup de ta buse ?
J'ai l'impression qu'il est trop dehors et plus protégé par le gaz.
Si tu peux faire une photo.
Pour l'alu il serait mieux de mettre une buse plus large et de rebaisser le débit gaz à 10 lts, voir même moins si ça se passe bien.
T'es bien raccordé sur de l' argon, pas sur du rhum ? [roflmao]
Yes j'avais fait les trucs comme sur les tutos [thumbsup]
sauf qu'avec moi ça n'a pas marché! [biggrin]
Maintenant j'y touche plus, ça sert à rien [rolleyes] . J'attends que Fox passe pour voir ça :Demon07:
CoupSoud
Message par CoupSoud »
Commence par l’acier [biggrin]
Après ta pièce alu est sale, petite et pas uniforme, donc la chauffe est différente par endroits…. Donc à anticiper pour un premier test t’as juste tout faux [roflmao]
Faut de l’alu soudable propre, déjà. Avec une taille suffisante.
Mais commence par l’acier [biggrin]
J'espère que j'ai tout faux et que c'est pas le poste :Super14:
nan je veux souder de l'alu :0: :Forum87:
Mat, que tu veuilles souder l'alu, je le comprends mais c'est pas sur l'alu que tu apprendras le coup de main et la technique.
L'alu c'est totalement différent et comme l'as redit Alex, faut déjà être sûr de la nuance d'alu, les Alpax et autres qui sont pas ou moyennement souda les, c'est tout sauf facile.
Des tutos où les mecs soudent des pièces de ouf et ça marche nickel, faut pas rêver, les mecs ne sont pas débutants et on galèré comme nous tous au début.
Sur de l'inox ou de l'acier simple, c'est carrément différent et tu progressera assez vite.
J'espère que ton pote va te montrer ça, j'en doute pas et tu vas pouvoir démarrer.
Ton poste fonctionne, je ne suis pas inquiet...
yes il est soudeur aussi, du coup il va vite voir ce qui merde!
Tant que c'est pas le TIG, tout va bien! :Super14:
Oui je tenterai de souder autre chose mais avant mieux vaut être sûr que j'ai pas fait une connerie... Assemblage de la torche ou autres [rolleyes]
C'est clair là on ne parle pas de rhums arrangés ou d'autres cocktails ...il faut un minimum de sérieux [roflmao]
Tu m'étonnes! [biggrin] [biggrin] [laugh]
La dernière fois qu'un objet m'avait autant frustré c'était une guitare [biggrin] [laugh]
J'avais assez rapidement compris que je ne saurais jamais en jouer :0:
Faut pas baisser les bras, t'as juste la barre trop haute et surtout, pas au bon endroit ! 😂😂
Ça va aller Mat, l'alu tu verras après....
Quand tu vas faire tes premiers essais sur acier, tu vas revivre...
Juste 2 photos pour te montrer ce que tu peux faire rapidement, sans technique spéciale.
Sur la tôle inox 2 mm sans prépa, c'est propre
Un cordon sans métal d'apport sans un réel intérêt mais pour te montrer que tu peux le réaliser facilement si seulement ton amperage est bon, j'ai mis 60 mais c'est même trop.
Et le second cordon avec métal d'apport que tu pourras faire avec un peu d'habitude comme il faut les 2 mains.
Et après brossage vite fait.
C'est pas terrible mais c'est réalisable.
On voit mieux la différence entre, avec ou sans.
Sur de l'alu ça se passe pas si bien que ça et aussi vite ! [eek]
C'est beau ça! [inlove] [inlove] [inlove]
J'ai refait un petit essai et on dirait que le TIG fonctionne.
Juste en faisant fondre.
Après j'ai aussi essayé en ajoutant de l'alu et... [laugh]
C'est un chalumeau que tu as acheté [roflmao] [roflmao]
