Le soudage, comment ça marche ??
Re: Le soudage, comment ça marche ??
Je comprends pas trop l'histoire de pas pouvoir mettre moins de 20 A mais de toute façon il te faudra 30 A par millimètre on a dit donc c'est bon.
Il faut que tu mettes les tempos, en seconde, a 0.
Celle de montée du courant et de descente.
Pour le gaz, monte à 15 litres pour voir s'il y a du changement.
Tu as réglé le pré Flow ?
ouais j'ai monté beaucoup le gaz et ça sort bien!
mais le résultat est toujours le même: de la merde! [biggrin]
je regarde ce que c'est pré flow
oui j'ai réglé ça à 2secondes
voilà avec + de gaz... c'est pareil!
et la baguette de tungstene est presque liquidée [biggrin]
Bon bah voilà j'ai rangé tout l'bordel! Pour déconner à ce point, soit y a des trucs qui m'échappent, soit le tig déconne... Ou bien les 2 [biggrin] :0:
Ne commence pas sur de l'alu déjà, c'est trop compliqué, faut toucher à plus de réglages, c'est pas la bonne option.
Il y a la fréquence, la balance.... C'est pas ce qu'il faut pour démarrer.
De la tôle ferraille ou mieux, inox, en DC et ça changera tout.
En alu, AC forcément, le poste fait un bruit de fou, il ronfle, en DC, ça n'a rien à voir, c'est régulier et plus doux.
Ta pièce alu était bien fixée à la masse par une pince étau ou serre joint sinon ça amorce de partout.
L'alu faut blanchir la partie à souder pour enlever l'albumine, protection de la surface.
C'est les débuts mais là tu compliques....
yes mais c'est l'alu qui m'interessait; pas trop motivé pour souder de la ferraille: je faisais ça à l'arc avant :Super14:
j'ai reporté ces réglages là du coup c'est étonnant que ça déconne à ce point:
Je comprends bien mais pour avoir déjà le coup de main, l'alu c'est pas le plus simple.
Simplement pointer 2 pieces ensemble sans metal d'apport n'est pas si simple.
Pour la ferraille, le soudage TIG n'est pas comparable à l'arc.
Bricoler une pièce acier sur une moto, l'arc est à proscrire, c'est du boulot de charon, faut pas parler finesse, ça reste une solution de chantier.
En mettant la balance à 25% le phénomène pourrave ne se produit plus :Super14: :Super14: :Super14:
bon bah c'est pas encore ça! [biggrin]
C'est de l'alu, ça réagit pas du tout comme tout le reste.....
Fais pareil sur une tôle de 2 ou 3 mm acier à 50/60 Amp, tu verras un cordon se former et surtout tu contrôleras ta fusion beaucoup plus facilement.
Comme il y a des connaisseurs ici, je vous fais un gros plan de mes soudures [biggrin]
<mat> a écrit : 19 sept. 2021, 18:01 Comme il y a des connaisseurs ici, je vous fais un gros plan de mes soudures [biggrin]
J'aimerais bien que CoupSoud passe t'en parler, il maîtrise l'alu comme personne ! [whistling]
Tu avais quoi comme amperage? Quelle épaisseur ?
Aaaaaah je sais plus mais je vais faire une pause là [biggrin] [biggrin] [biggrin]
Fox va passer pour me trouver un réglage pour l'alu car je risque de vider 60 bouteilles avant de pouvoir faire une soudure dégueu :0: :Forum87:
