B12-R
- stritbikman
Re: B12-R
merci Banguy (tu permets que je t'appel banguy ?? LOL) je vais aller voir dans le rayon jardinage ou air comprimée au cas où. Je te redis ca.
- 1100GSXRman
Re: B12-R
Oyé oyé dame mégane est chargée plein la gueule...
Train avant complet de 750 et filtres KN pour le peut-etre queutard du mercredi soir
- stritbikman
Re: B12-R
merci merci jant' demoizo !! mais helas fourche peut être pas montée ce week end car le pote à Seb pourra peut être pas m'y faire. grrgrrr elle sera jamais prete pour samedi 24, en plus j'ai encore la carburation à faire.
je crois bien que je vais poser l'amorto d'origine pour la route et ainsi je pourrais mettre la boite à air.....
- 1100GSXRman
Re: B12-R
Va dans un garage voiture tu demande a un mec qui te foutte un coup de presse vite fait...
Tu lui file 5 euros et ilk sera content... ça se fait en deux secondes... ils ont tous des presses quesiment pour faire les roulements...
- stritbikman
Re: B12-R
oyé oyé !! le moulin a craqué aujourd'hui et il a l'air d'en envoyer severe....merci Didir
par contre dès que je met une vitesse elle cale comme si ca embrayait pas alors que le mecanisme bouge (vu au travers du bouchon de remplissage
"vire un probleme et un autre arrive derriere."
place à une tof avec fourche inversée inside...
vivement quelle arrache le bitume.
- stritbikman
- stritbikman
Re: B12-R
le contact de point mort je vois pas, c'est juste un signal non ?
par contre celui de la béquille ok je vois et je vais essayer de le debrancher pour voir mais il fonctionne car vitesse enclenchée et bequille dépliée ca lance pas le moulin.
une tige trop courte peut être....
- stritbikman
Re: B12-R
oui je cale quand j'enclenche mais bequille repliée.
si je met une glinche, la 1ere par exemple, bequille rangée, le brelon avance par accoups, comme si j'avais pas d'embrayage.
- 1100GSXRman
Re: B12-R
Surement la cloche et noix d'embrayage marquée... wheeling attitude quoi... ça fait que en gros ça colle a l'embrayage... je te conseille de démonter ton carter d'embrayage et regarder si l'embrayage est ok ou hs
- 1100GSXRman
Re: B12-R
Oh putain j'ai vu la bestiole, ça déboite !!!
Juste le phare un poil haut... et il manque les bracelets
Elle va déchirer
Elle va déchirer
