projet sietto GP1 ... c'est repartie !!!!!
avis coque arriere
coque d'origine 88
3
11%
coque d'origine 91
11
41%
coque de rg 250
13
48%
Nombre total de votes : 27
nini72
Re: projet sietto GP1 ... avis coque arrière,sondage merci
Message par nini72 »
coque arrière de RR!!! [whistling]
la touche racing c'est de graisser les disques de frein...
nini72 a écrit :coque arrière de RR!!! [whistling]
pas con [thumbsup]
tom42
Message par tom42 »
bon desoler j'etait pas repasser depuis lomgtemps ici [redface] [redface]
bon tout d'abord oui c'est ma moto,et la coque definitive est mon choix!!! c'est une coque en entendant la final qui sera bien Evidemment un arriéré de RR [thumbsup] [thumbsup]
bon pour l'avancement,d'ici la semaine prochaine,vu le temps je vais mettre la moto sur cale,pour passer le ohlins, sur la becanne...
ensuite j'attend des nouvel d'une petite fourche de gsxr K1 pour mettre devant [sneaky] [sneaky]
et après je m'occupe de finir la deco, en esperant que tout ce passe bien et que des le premiers beau jours sa soit finis!!!!!!
palou95
Message par palou95 »
[inlove] [inlove]
Un Gex et un Bandit ne s'usent que si l'on s'en S.E.R.T.
tom42
Message par tom42 »
ouai je l'est dans mon stock de photos [inlove] [inlove] [inlove]
sur une base de 85 par contre la [inlove]
palou95
tom42 a écrit :ouai je l'est dans mon stock de photos [inlove] [inlove] [inlove]
85 ou autre à la limite, jolie normal j'aime le noir et le rouge [roflmao]
tom42
Message par tom42 »
Bon le Projet était en repos !!!! Mais va repartir de plus belle j ai eu l occasion de récupéré deux trois pièce et j en attend encore !!!! Bon étant donner que j ai niquer ma déco sur le sabot a cause d un connard en barre !!!! [notworthy] j ai la déco du sabot a refaire !!!
Ensuite on recommence a zéro je vais partir d un cadre nue pour faire un jolie truc et les idée fusionné !!! Je mettait prochainement des photos des pièce trouver!!! Et les idée du projet !!!
gésexixairwuile
Re: projet sietto GP1 ... ça va bientôt repartir !!!!!
Message par gésexixairwuile »
:Super14: [wink]
tom42
Message par tom42 »
voila c'est vraiment reparti!!!! ca va avancer doucement plein de projet en tête donc le sietto était ca jusqu'à présent:
maintenant c'est ca :
je vous ai passer les photos du démontage que je trouve peut intéressante!!!! une fois que tout sera démonter je vous montrerais les pièce a adapté !!!!
stuntac
Message par stuntac »
Trop bon!!!
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
tom42
Message par tom42 »
Tu la dit !!! Bon une fois que j aurais vire ce BO de merde je te recontacter je t est pas oublié j ai juste prix pas mal de retard !!!
stuntac
Pas de soucis. [wink] on court toujours après le temps...
Pour l'axe de BO ; n'hésites pas à utiliser le WD40 pendant plusieurs jours.
tom42
Message par tom42 »
voila c'est fait !!!!!
le burin est une bonne technique !!!!
le B.O je me passerais de com sur la chaine qui a bouffer le bras !!!!
le nouveaux B.O :
voila la galère commence :
après mesure le bras du 91 fait 23 cm contre 22.5 cm pour le rs en largeur donc il manque 0.5 a corriger par une cale je pence !!!
truc bizarre sur le tuto pour l'adaptation il est dit que l'axe du air huile est plus large !!!! sur les entretoise moi ca donne l'inverse !!!!
celui du haut est celui du RS:
donc pour caler ca il faut que je fasse ca
a gauche celuis du RS
celuis qui rentre est celuis du air/huile il rentre niquel dedans :
donc il faut que je fasse des entretoise d'un diamètre intérieur du air/huile a l'intérieure et diamètre extérieur du RS pas usiner de 2mm comme dit dans le tuto bizarre [unsure] [unsure]
tom42
Message par tom42 »
puis bras du RS plus court en longueur aussi !!!!
